Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562930 gånger)
0 medlemmar och 9 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #600 skrivet: 17 december 2006, 23:23:02 »
Hur kan vi veta det? Felfrekvensen tycks vara mellan 0,5 och 1%. Det brukar anses acceptabelt och  om inte Bosse mfl startat analys och diskussion skulle vi inte veta om detta.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #601 skrivet: 17 december 2006, 23:25:32 »
Ja men vingen har ett urtag som centrera fjädern, så jag tror inte riktigt på det, vidare skulle det nog aldrig gå igenom ritningsgranskning och provning.
Vad har detta med avfrostning att göra? Det borde ske litet när som helst då.
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #602 skrivet: 17 december 2006, 23:27:33 »
Tänkte på att dagens nyinkommna H16 borde bekräfta vår teori om att variationer på elnätet inte har med saken att göra.
Eller vad tror ni?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #603 skrivet: 17 december 2006, 23:29:17 »
En tanke till!
Det förhållandevis stora hålet som vi ser fjädern genom sitter inte där för det skall vara bra att se fjädern när vi öppnar kompressorn.
Smörjhål!
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #604 skrivet: 17 december 2006, 23:31:26 »
Kan inte hålet vara för att pilla in fjädern i vid produktionen?
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #605 skrivet: 17 december 2006, 23:32:02 »
Kan fjädern fastna mot någon av kanterna till hålet som korsar den? Om den     hamnarmot en sådan kat, blir den kvar där då så bara halva arbetar tills den går av? I så fall borde det finnas spår av detta som en van mekaniker kan avläsa, eller? En av fjädervindninganra kanske kan komma i fel läge och låsa sig av någon orsak.
Jjag tror inte längre på elvariatoner, det är antagligen kompressorn som under någon driftsbetingelse skrotar sig.
Det stora hålet kaske är där för tillverkningen, hur kommer fjädern på plats?
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #606 skrivet: 17 december 2006, 23:33:56 »
Bosse!
Jag glömde min FJR 1300-cap hos dig igår, du håller väl hårt i den tills jag kommer förbi dig igen?
Den inköptes från Tyskland och är helt unik i Sverige... (och jag kan inte vara utan den...snyft..)
  • Karma +12/-4
« Svar #607 skrivet: 17 december 2006, 23:35:41 »
Nej det görs innan då kompressorn sänks in i sitt hölje, hålet rymmer inte fjädern!
Ledsen jag fick torka upp allt öl olja med den i dag! ;D
Jag håller reda på den
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #608 skrivet: 17 december 2006, 23:37:41 »
Capen blir ju inte sämre för att det går att krama ut öl ur den...
Pojken med guldbyxorna du vet, ifall man blir törstig...
  • Karma +12/-4
« Svar #609 skrivet: 17 december 2006, 23:39:08 »
Det är inte riktigt samma mössa du har på bilden!
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #610 skrivet: 17 december 2006, 23:42:04 »
Nä, jag var på ett skumt träningsläger på sydligare breddgrader då den bilden togs...
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #611 skrivet: 17 december 2006, 23:46:21 »
En positiv grej jag märkt nu när det blivit lite kallare ute och jag kör med två E9'or i huset...
Dom frostar inte av alls lika ofta nu som när jag bara hade en pump i drift.
Dessutom varvar inte fläktarna upp alls lika mycket i autoläget som när en pump skulle klara hela huset.
Jag antar att det beror på att dom går på dellast större delen av tiden så att det inte bildas lika mycket frost på förångaren.
Det är ju bra för COP-värdet... Med få avfrostningar menar jag...
  • Karma +12/-4
« Svar #612 skrivet: 17 december 2006, 23:47:48 »
Så måste det va!
God natt, tänkte försöka tjäna nån krona i morrn.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #613 skrivet: 17 december 2006, 23:49:16 »
Nån som vill köpa en Sanyo????? >:D Bosse kanske..???
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #614 skrivet: 17 december 2006, 23:49:23 »
Natti...
Vi hörs av...
