Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 563126 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #540 skrivet: 17 december 2006, 16:51:09 »
Sätter ytterligare lite press på Panasonic, hoppas på riktiga svar.
Oljefyllningen är ett rent kyltekniskt resultat av H-16 och studierna av smörjsystemet och kanske inte är hela sanningen och kanske inte heller kommer att hjälpa då man inte vet hur länge tex en ev, fjäderpolering pågått eller om detta är problemet.
Jag tittar ut på dimma och 3 plusgrader det är just det vädret jag inte vill skall råda vid en fallande temperatur.
Skall bli intressant och se om upprepning på förra omgången sker och om en del eller någon av dom utbytta maskinerna havererar igen. (Fuktiga köldhålen)
Harken skulle försöka titta förbi och kika på fjädern.
Utloggad dalken
  • Antal inlägg: 79
« Svar #541 skrivet: 17 december 2006, 16:59:54 »
Har en E9DKE med H16 stannade troligtvis natten till torsdag.
Har endast gått ett par månader.
Tillverkad 2006 1.
Har inte varit till ägaren och kollat vilken kompressor det rör sig om.
//Dalken
ARGO AWI 35 AHL (SAP-KRV123EH) Installerad 2005-11 + Panasonic XE12DKE i källaren installerad 2006-07. Fjärrvärme Central Cetetherm med Programmerbar Rumstermostat. Villa 100m2, inredd vind 50m2 1,80 taghöjd, 100m2källare. Årsförbrukning Fjärrvärme före VP ca 22000Kwh inkl tappvarmvatten.
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #542 skrivet: 17 december 2006, 17:01:14 »
Har någon påfyllningsmetod fungerat som inte innebär att man måste öppna kylkretsen? I det här råkalla vädret är det nog ingen höjdare att få in uteluft och sedan vakuumsuga med en liten enstegspump.
Utloggad keni
  • Antal inlägg: 6
« Svar #543 skrivet: 17 december 2006, 18:41:20 »
Tydligen har det kommit ut massa pumpar som har fel i kompressorn. Det är en tryckfjäder som inte höll måttet.
Det är bara att byta ytterdelen. Men se till att det inte är av samma serie som er gamla ytterdel.
Hoppas att ni har köpt era pumpar av någon som vill hjälpa er med problemet.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #544 skrivet: 17 december 2006, 18:53:43 »
Varifrån har Du fått uppgiften att det är en fjäder som är felet? Är det en säker uppgift på att det verkligen är fjädern som är grundorsaken och att den inte går sönder till följd av ett annat fel?
Utloggad keni
  • Antal inlägg: 6
« Svar #545 skrivet: 17 december 2006, 18:57:14 »
På grund av uppskickade reparatörer från Malaysia som byter kompressorer på löpande band.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #546 skrivet: 17 december 2006, 19:06:41 »
Vet Du om samtliga E*DKE är utsatta, eller det bara är en viss serie och i så fall hur man idetifierar om man har en utsatt maskin?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #547 skrivet: 17 december 2006, 19:31:50 »
Vem är du keni?
Den typen av uppgifter du lägger in ser ut att kunna vara smutskastning från en konkurrent, om någon annan sett reparatörer från Malaysia får ni gärna verifiera dessa i mina ögon osannorlika uppgifter.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #548 skrivet: 17 december 2006, 19:40:39 »
Jag tror inte på   keni     att det skulle vara några malaysier här som bussas runt bland stugorna, nä hellre tror jag att hela utedelen kommer att bytas ut och sen skickas den gamla däremot till malaysia. Men att det ej har kommit ngt beslut än i denna fråga vad jag kunnat förstå så håller de kanske på och överväger om delar ska bytas eller hela utedelen samt hur många enheter som berörs??
« Svar #549 skrivet: 17 december 2006, 19:45:04 »
Jag tror inte de svenska facken skuller uppsakatta dylika tilltag heller... :D
« Svar #550 skrivet: 17 december 2006, 19:47:50 »
Så länge keni inte via länkar bekräftar de uppgifter han vädrar i tidigare inlägg tycker jag att vi räknar hans inlägg som ren ryktesspridning.
Utloggad BVH
  • Antal inlägg: 87
  • Hemmavid i Västerbotten "Malå kommun"
« Svar #551 skrivet: 17 december 2006, 19:52:54 »
Lite skumt verkar inslaget Sc:,h
Men för någon vecka skrev någon som jobbade på Kinnan att 14st Operatörer från Malaysia gjorde justeringar på pumparna ???
Boende: 1 Vuxen 1st hund..:)
Hus med vedpanna i källare + elpatron , vattenburen värme till markplan, v-rum, sovrum, kök samt hall" samt 2st rum på övervåningen ca:130Kv
Strömförbrukning ? Inflyttning sker Nov.Dec.
Har fått installerat en Panasonic NE 12LKE .
Har tidigare haft LVP: Fujitsu ASYB9 samt IVT 12GRN i 2st andra hus.
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #552 skrivet: 17 december 2006, 20:00:13 »
Jag har också läst någonstans att det satt folk på Citcop och moddade utedelar för brinnande livet.
Vet dock ej vilka modeller det gällde och har ingen bekräftelse på att det är sant.
Dock skulle det ju inte vara omöjligt att Panasonic skulle se det mer ekonomiskt att åtgärda dom redan innan dom sålts.
Måste ju vara billigare än att behöva byta hela utedelar hos slutkunden vid ett senare tillfälle och då även stå för servicekostnaden.
Pucko73
Pucko73
« Svar #553 skrivet: 17 december 2006, 20:00:39 »
Det är nog det här inlägget du tänker på?
Hur stämmer ip-adresserna mellan de olika inläggen rikard?
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #554 skrivet: 17 december 2006, 20:04:04 »
Keni!
Vem är du? Var är du? Vad har du för skonummer?...
Skämt åtsido... Kan du förklara lite närmar om kompressorbytet på utedelarna och vad som gäller för den felaktiga fjädern.
Detta är mycket intressant för alla oss som jobbar hårt med att försöka hitta en orsak till felen och vilka pumpar som kan drabbas framöver.
