Författare Ämne: Felkod H16 E9DKE  (läst 562032 gånger)
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
SV: Felkod H16 E9DKE
« Svar #45 skrivet: 31 oktober 2006, 20:12:10 »
Ursäkta (kanske e lite bakom :) ) men vad har fjädern med värmen att göra? jag menar min lirar bra när det är 2.5 plus ute.
Bosse har du ngn bild på hur mycket isolerad kompressorn är som "default" ?
Mvh Dennis
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #46 skrivet: 31 oktober 2006, 20:16:21 »
Självklart så finns lösningen som jag gissar heter vevhusvärme eller varför inte en trågvärmare som är längre och lindas ett varv runt kompressorn.
Det är kraftig kyla som gjort fjädern spröd och detta har skett vid avfrostning vid utetemp runt någon -grad temperaturen sänks kraftigt, om vätska stängs in vid fjädern så kokar den till - 25 grader och sen drar pumpen igång.
Dennis L din har som sagt kanske inte samma fel! eller så har fjädern inte pajat totalt.
Utloggad Dennis L
  • Antal inlägg: 34
« Svar #47 skrivet: 31 oktober 2006, 20:23:43 »
Tack för svaret Bosse!!
jag såg just bilde rpå hur isoleringen SKA se ut på en sån pump som jag har , det var inte helt exakt lika kan jag säga :(
jag ska försöka linda runt min isolering ordentligt och se vad som händer...
just nu är det 2.3 grader ute och den pumpar fortfarande i mode heat och 23 grader iställt, vi får se under kvällen hur det blir som sagt. stannar den så ska jag fösöka isolera bättre redan ikväll / natt.
Mvh Dennis
ps
Hur länge har man fabrikationsgaranti från panasonic? enligt konsumentköpslagen är det från och med i år 3 år om jag inte minns helt fel och från förra året 2 år. men det är väl lite si och så med det där antar jag ;)
Vart kan man köpa trågvärmare och vad kostar dem ca?
  • Karma +12/-4
« Svar #48 skrivet: 31 oktober 2006, 20:31:55 »
Glöm allt med isolering det har inte med saken att göra!
Du kan däremot ha köldmediebrist som gör att larmet dyker upp vid kall väderlek.
Utloggad Fazer
  • Stad/land: Lerum (Strax utanför Göteborg)
  • Antal inlägg: 171
  • 2st. E9DKE-3 i ett ca. 130kvm enplans tegelhus
« Svar #49 skrivet: 31 oktober 2006, 21:06:51 »
Bosse!
Dom kompressorer som du har konstaterat fjäderbrott på, är dom av den isolerade typen eller är dom med mindre isolering runt?
Har själv en nyinköpt E9DKE, alltså inte E9DKE-3 men det verkar ändå som all isolering finns i den.
Har Panasonic ändrat på mängden isolering mitt under produktionen kanske?
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #50 skrivet: 31 oktober 2006, 22:46:32 »
Är det verkligen bara isoleringen som skiljer KE och DKE-3?
På en återförsäljares sida står det " Högeffektiv deluxemodell med nyutvecklad Twin Rotary-kompressor som höjer verkningsgraden ytterligare."
Kan det vara så illa att det är en ny kompressor med seriefel på DKE-3?
Angående strömtrafo, var finns denna? I den servicemanual jag har är där en likriktare och sedan en shunt parallellt med en optokopplare. En lösning som jag personligen tycker känns tveksam för att mäta ström. Det kan bara ge en grov indikering och är dessutom bl.a. troligen ganska temperaturberoende.
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #51 skrivet: 31 oktober 2006, 23:28:20 »
Marta!
Bifogar schema med strömtrafon inringad.
Utloggad bjza
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 68
  • de' e' bara å pumpa å le'...
« Svar #52 skrivet: 31 oktober 2006, 23:32:44 »
Jag sågade itu kompressorn!  En fjäder sköter i dag det som man tidigare gjorde med centrifugalkraft ???
Denna fjäder rör sig fram och tillbaka i hög hastighet då rotorn snurrar exentriskt , om den inte tröttats så har den blivit rejält kall och därigenom spröd.
Fjädern hadde brutits på två ställen.
Resultat "vingen" stod fullt öppen och ingen tryckuppbyggnad kunde ske!
Det är inte säkert att alla H-16 har kompressorhaveri men mina fjädrar har brustit och när detta har hänt så tappas trycket omedelbart och motorn har rusat när moståndet plötsligt fösvunnit, detta har pajat kortet. :(
Använder man en fjäder så borde den vara utbytbar utifrån.  huvuddunk
Hej Bosse,
och tack för din dristighet vad gäller felorsaksundersökningen (he's my man)!
Har du någon info avseende typnr etc för den aktuella E9DKE-kompressorn?
(antar att det precis som i andra massprod-branscher förekommer både lev- o rev-varianter under samma "modellutgåva")
Mvh
Björn
E9DKE (2x) från våren -06 till hösten -13. Nu 220 m 'borra' o VIESSMANN 333-G A10. Ca 140 + 120 m2 putsad trävilla i Sollentuna, by-å 43; 1,5-pers i hushåll. Ca 40-50 MWh/år innan LVP's, ned knapp 20 MWh/år med LVP's.
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #53 skrivet: 01 november 2006, 00:21:11 »
Helt otrolig konstruktion, eller hänger jag inte med i svängarna? En så stor rörelse och så kort fjäder och en sammanpressning per varv på kompressorn.... Hur kan de bara komma på något så korkat? Varför sitter vingen fast, den brukar väl sitta i den roterande delen?
Angående strömtrafon  :-[
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
« Svar #54 skrivet: 01 november 2006, 09:45:48 »
Pratade igång 6 st E9DKEW i går efter vår första köldnatt såg oxå till att alla blev nollstälda. Maskinerna går fortfarande men efter samtal i dag med de tre största generalagenterna har jag inget större hopp. Dom jobbar för högtryck med provkörningar och förhoppningsvis har vi en lösning innom någon vecka.ang värmekabel Klixon mm så kan jag med säkerhet säga att det inte har med saken att göra då mina felanmälare var både med och utan värmekabel
(Hoppas att vi inte får en ny Nordic air historia nu utan att Panasonic är lika snabba med lösning som man var med HE maskinerna förra vintern)
som sagt var stop igen  1 minus ute!!!!!!!!!!
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad Marta
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
« Svar #55 skrivet: 01 november 2006, 11:46:53 »
Kan det vara detta som förklarar förekomsten av avfrostningsspärr första timmen efter start? Kan man i så fall våga hoppas att det skydd som ges av att maskinen är väl genomvärmd är tillräckligt i normalfallet? Finns det några exceptionella förutsättningar vid de maskiner som har gått sönder?
Kan det vara så att problemet tycks större än det är eftersom det finns så många Panasonic installerade? En viss felprocent har ju allting, det här kanske bara är det normala felutfallet som man tyvärr måste vänta sig?
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #56 skrivet: 01 november 2006, 18:28:54 »
 huvuddunk
-1c i dag 6 st återfall + 7st nya HE16 Iget nytt fån generalagenterna
Jätte kul
  • Karma +12/-4
« Svar #57 skrivet: 01 november 2006, 19:18:18 »
Min första reaktion var att hur kan man använda en fjäder som skall förväntas hålla i 15 år gående i otrolig fart fram och tillbaka, det känns inte rätt men efter att jag talat med en mekaniker som reparerar bla kylkompressorer så säger han att innan en fjäder används inuti en maskin så har den trötthetstestats ordentligt och detta är säkert fallet han sa att vingens motstånd är lågt och rörelsen jämn och trodde att lösningen i sig inte var något problem utan trodde på min teori om temperaturpåverkan åt något håll som påverkat eller stressat materialet.
Kompressorn är en singel rotary E9DKE-3 made in Japan välisolerad.
Antalet trasiga maskiner ställer inte till bekymmer för leverantörerna då procenttalet är lågt och är för Panasonic inte märkbart (lilla norden).
Jag gissar att åtgärder inte kommer att tas av någon då reklamationerna inte ställer till med mycket besvär. dock tycker jag att dom som garantierna gått ut på eller har köpt helt utan garanti bör överväga att koppla en värmekabel runt kompressorns nedre del som kopplas till en minitermostat som kopplas in under +5 grader eller självbegränsande värmekabel. Effektenförlusten återförs till rumsluften.
Obs! Det är ingen garanti att detta kommer att hjälpa eller att jag har dragit rätt slutsats överhuvudtaget men kompressorn kommer inte att må dåligt av lite värme.
Jag återkommer om ett par veckor med lite mätresultat.
  • Antal inlägg: 146
« Svar #58 skrivet: 01 november 2006, 19:34:13 »
Men du säger att kompressorn jobbar utan att någon värme kommer, det lär ju vara samma bekymmer som dom jag fått!
Eller i annat fall köldmediebrist har du pyst vid nippeln för att kolla om det finns tryck?
Samtliga mina inträffade under 3 dagar i följd! det är ju nästan så man börjar tro på troll :'(
Hör av dig vad som än händer!
Har du bytt kompressorer på dessa eller kompletta utedelar
mvh
Utloggad Fazer
  • Antal inlägg: 171
« Svar #59 skrivet: 01 november 2006, 19:42:04 »
Finns det E9DKE med Singel Rotary kompressorer? Har inte alla E9DKE en Twin Rotary kompressor?
