Författare Ämne: 6 veckors loggning  (läst 3552 gånger)
Utloggad Öggnoff
  • Antal inlägg: 8
6 veckors loggning
« skrivet: 29 oktober 2006, 12:43:06 »
Resultatet hittar ni här. http://w3.svia.se/heat/
Kommentera gärna!
Nibe Fighter 1110 5 Kw fast kondensering mot 750L acktank. Borrhål 120 m. Hus byggt 1975. Värmer ca 200 Kvm. Jönköping.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: 6 veckors loggning
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2006, 14:06:45 »
Frekvensomformaren, vad gör du med den?
Utloggad Öggnoff
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 09 november 2006, 10:48:23 »
Sorry att jag svarar så sent.
Jag har den till cirkpumpen mellan tanken och VP. Den styrs av en analog givare på utgående värme från VP.
Jag kan med den då ställa in hur många grader jag vill ladda tanken med. Nu kör jag med ca 40 graders laddning.
Anledningen till detta är att jag vill fylla tanken helt med en viss temperatur. Tidigare var det när pumpen stannade och hade laddat färdigt, kallare i botten och varmt i toppen. När det var så så ytnyttjade jag inte hela tankens lagringskapacitet.
En annan fördel är också att jag får skiktning i tanken.
Jag har även byggt så att kl 5 varje morgon så kollar jag av om tanken har möjlighet att ladda in mer värme. om det finns plats så startar VP och ser till att tanken är full innan elmätaren slår över till högtaxa senare på morgonen.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #3 skrivet: 09 november 2006, 18:30:36 »
Kommentera gärna!
Har du 800 mm isolering hela vägen runt ???
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Öggnoff
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 10 november 2006, 12:40:32 »
Huset är välisolerat. De e byggt 75 så då hade dom koll på det här med isolering. Utöver det så har jag putsat huset och då kom det på ytterligare 70 mm isolering. Jag har även bytt ut alla fönster, dörrar, garageport mm. Har hela tiden haft syftet att få ner energiförbrukningen. Nästa steg blir solfångare av större format. :D
Jag tror att jag har trimmat in VPen så mycket det går nu. Billigare än såhär tror jag inte att jag kan få den till att gå. Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 10 november 2006, 14:24:36 »
Jag tänkte påstå att med flytande direkt mot raddarna så blir det billigare!
Men sen såg jag att du hade dygnstaxa.... då kan det va idé att lagra vatten.
Snyggt som tusan utfört!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
