Författare Ämne: Års resultat !  (läst 3700 gånger)
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Års resultat !
« skrivet: 31 oktober 2004, 14:15:48 »
2002-10-31 --> 2003-10-31
El : 19040 Kwh
Pumptimmar:3463 H
Eltillskott:174 H
2003-10-31 --> 2004-10-31
El : 13945 Kwh
Pumptimmar:2886 H
Eltillskott:60 H
Summa Summarum :
Minskad elförbrukning : 5095 Kwh
Minskat antal Pumptimmar: 577 H
Minskat Eltillskott: 114 H
 :D :D :D :D :D
-Tillägas att jag har 2000Kwh i frikraft , så med den minskningen så har jag en förbrukning för 2003-2004 på
11945 Kwh   ;D ;D ;D
-- År ett så lät jag VP vara som den var default inställd.
Andra året så knäckte jag ned kurvan pga av att det var på tok för varmt inne när det var riktigt kallt ute.Har sänkt varmvatten temp till 40 grader istf 45 grader. Har på inrådan av Bertil (Tack för tips om tempändringar när jag knäckte tempkurvan!) införskaffat en innegivare! Vi är 2 vuxna och tre barn (4-9-10 år) i familjen. Jag har en IVT E7 VP med extern 300l VB och 140 meter borrat. Men nu kommer duschen att bytas ut mot ett bubbelbadkar så jag antar att det blir lite andra förbrukningssiffror framöver  :(
-- Ja, Så ser mina siffror ut ! Boyta ca 170m2
(2 våningar + ouppvärmd källarvån) innetemp ca 20,5 - 21 grader. Bor i Västernorrland.
(Detta är den totala förbrukningen inkl Hushållselen.)
« Senast ändrad: 31 oktober 2004, 14:20:24 av blend »
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
