(Moderator:
Radiator eller fläktkonvektor
Ämne: Radiator eller fläktkonvektor (läst 3461 gånger)
Betterlead
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Betterlead
29 oktober 2006, 09:53:25 »
Jag står i begrepp med att byta ut min oljepanna till en luft/vatten-pump. I källaren står alltså just nu oljepannan i ett rum och i rummet bredvid har jag bara en massa prylar. Har ytterligare en källare i andra sidan av huset med krypgrund emellan. (Gammal kåk från 1910.) Denna del av källaren har radiatorer.
Pannrummet och rummet bredvid är på vardera ca 12 m2. I dessa rum finns inga radiatorer - helt naturligt eftersom oljepannan läckt tillräckligt med värme till dessa rum.
Nu kommer ju klimatet i dessa rum att förändras när jag puttar in en Altherma där istället för oljepannan.
Vad skulle ni husvärmegurus rekommendera mig att göra för att slippa otrevligheter som t ex fukt i källaren? Min senaste idé var att passa på att installera en fläktkonvektor, golvmodell kanske, istället för att installera två st radiatorer. (Samtidigt mer eller mindre perforera dörren mellan de båda rummen.)
Vad skulle ni göra?
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Radiator eller fläktkonvektor
Svar #1 skrivet:
29 oktober 2006, 10:08:49 »
Jag skulle sätta ett element i vart rum, det för att få bättre "jämhet" i värmen, det är lite svårt att få bra värme från ett rum till ett annat. Eller plocka bort dörren helt och på så sätt få ett rum av allt.
KalleT
Expert på värmepump
Stad/land: Halmstad
Antal inlägg: 252
KalleT
Svar #2 skrivet:
29 oktober 2006, 14:30:55 »
OT
Det utgår inget konveteringsbidrag för olja till luft/vattenVP, men du har kanske redan bestämt dig för luft/vatten VP?
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
Betterlead
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Betterlead
Svar #3 skrivet:
31 oktober 2006, 18:11:40 »
Jag undrar, är det bara jag som funderar över det problem som trots allt de flesta av oss som byter från en "läckande" panna till något som inte avger någon spillvärme alls?
Ni som installerar, för böveln, hur har ni valt att lösa detta?
torstain
Expert på värmepump
Stad/land: sundbyberg/Gotland
Antal inlägg: 394
Jag älskar värmepumpar!
torstain
Svar #4 skrivet:
07 november 2006, 10:41:17 »
Jag satte in radiatorer i källaren när jag stängde ner vedpannan.Min plan är att renovera i ordning källaren för att utnyttja den till arbetsrum m.m.
I ditt fall håller jag med kocken, sätt in ett par vanliga element eller ett om du tar bort dörren.
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
nottja
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 72
novis
nottja
Svar #5 skrivet:
07 november 2006, 14:26:25 »
jag isolerade inte de nya värmebärarrören till tank och element
avger tydligen lika mycket som pannan gjorde innan
frun har torkrum och hon har inte klagat ännu?
är ca 5 m 28mm kopparrör
köldmedie
Expert på värmepump
Antal inlägg: 342
köldmedie
Svar #6 skrivet:
07 november 2006, 15:15:01 »
Jag satte in 3 stora raiatorer och en fläktkonvektor i min källare och vips så luktar det inte källare där längre utan ren inomhusluft.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
(Moderator:
gäster: 1864
användare: 5
Heat?
gotis
macman
Frazze62
Rickard
