Författare Ämne: Fungerer DS9097U adapter i Lämpömittari?  (läst 3375 gånger)
Utloggad ToreBj
  • Stad/land: Oppegård - Norge
  • Antal inlägg: 19
    • tbjornda.pointclark.net
« skrivet: 28 oktober 2006, 14:50:18 »
Jeg har kjørt hele tiden med en DS9097E adapter, men ville gjerne strukturere om mitt 1-wire nettverk og har gått til innkjøp av en 6 channel Master hub fra Hobby Boards.  Denne har serial interface og tilkobles på samme port som tidligere. Jeg får det ikke til å fungere? Har testet med Logtemp og det fungerer bra. Sjekket med Onewireviewer, ok. Den eneste endringen jeg gjør er å velge DS9097U fra Mikrolan menyen.
Hva er trixet???
Stiebel Eltron WPC7. Kompakt ettskapsløsning med 165l VV. Idriftsatt juli 2004. Energibrønn 160m. Lämpömittari SW med MySQL db siden jan 2006. DTGraph for historiske temp data. Gjort egen HW: 14 stk DS18S20.
http://tbjornda.pointclark.net
Utloggad ToreBj
  • Antal inlägg: 19
SV: Fungerer DS9097U adapter i Lämpömittari?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2006, 01:10:52 »
Ingen som anvender DS9097U forstår jeg?
Jeg har eksperimentert litt og har ved hjelp av Onewireviewer (http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/software/1wire/OneWireViewer.cfm) slått på channel 0 på hver av 2490 kretsene. Jeg avsluttet Onewireviewer og startet Lämpömittari. Den klarer nå å lese av ch 0 på alle 3 DS2490 kretsene, dvs jeg kan kjøre med 3 separate 1-wire connections.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2006, 08:05:23 »
Jag är nyfiken på det här som du gör men förstår inte riktigt vad du försöker  göra.
Är inte DS2490 en krets för USB till 1-wire ?
MVH
Messer
Utloggad ToreBj
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2006, 11:06:50 »
Du har så rett! Det er 2409 kretsen det er snakk om :) En såkalt microlan coupler. Det finnes 3 sådanne på hub'en med 2 kanaler på hver. Mitt 1-wire nettverk har etterhvert blitt komplisert med mange forgreninger og jeg begynte å få problemer med å holde det i gang. Med hub'en kan man få inntil 6 nettverk som har sin egen topologi elektrisk sett. Dette gir meg litt frihetsgrader til å utvide. Jeg har hatt impedanse/spenning/refleksjons problemer som ser ut til å løse seg. Denne hub'en har separat spenningsmatning også og man kan i prinsippet distribuere spenning på ledige par om man vil (om man skulle ha behov for det). Det finnes andre ting enn temp sensorer ;)
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2006, 17:45:26 »
Då undrar jag vad det är som du läser med läpömittari, kan den läsa något annat än tempgivarna ?
Kan man kanske läsa dom där räknarna som finns med lämpömittari ?
MVH
Messer
Utloggad ToreBj
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2006, 23:51:05 »
Nei, Lämpömittari kan bare lese tempsensorer (inntil Rickard får fixet en versjon med counters). Min Lämpömittari logger alle data til MySQL og jeg har "jukset" en energi verdi inn i Lämpömittari ved å logge den med et annet program inn i MySQL og deretter definere en "temp sensor" i Lämpömittari (registry edit) som peker på min energi logging. Verdien er skalert slik at 20 C er lik 2 kW. Legger ved et bilde av dette.
Men......- Energi verdiene oppdateres ikke fortløpende slik som sensorene, men må hente opp et nytt bilde(fønster) fordi da leser den historiske verdier fra databasen.
 Forøvrig legg merke til hvor mye energi som går med til oppvarming av VV! (Det er vel ikke bare et Stiebel Eltron fenomen?)
« Senast ändrad: 31 oktober 2006, 23:54:05 av ToreBj »
Utloggad Bit
  • Antal inlägg: 73
    • http://www.puppan.com/vp
« Svar #6 skrivet: 01 november 2006, 00:32:46 »
Jag har både DS9097U och DS9490R. Bägge fungerar men DS9490R är överlägset bäst på att hantera mina långa och flerfaldigt skarvade kablar.
IVT HT+ 9kW installerad 050401, 190 m borra, 100L värmetank, värmeväxlare mellan VP och golvvärme pga syre-diffusion i slangarna, inomhusgivare i källaren. 130+130 kvm 1967 i Småland. 130 kvm golvvärme i helt inredd källare. Logger på http://www.puppan.com/vp
