Författare Ämne: Fuktiga fönster  (läst 16206 gånger)
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
  • Själv är bäste dräng
Fuktiga fönster
« skrivet: 28 oktober 2006, 11:13:54 »
I morse låg utetemp på ungefär +1 grader. Uptäckte då att samtliga fönster var fuktiga från nederkant och 4-5 cm upp. radiatorerna var varma och hustemp låg på 21 grader. Har aldrig upplevt detta innan när jag kört med olja/elpanna. Är detta något som är vanligt med Bergvärmesystem?
NIBE 1130-8, VPA 200/70. 145 m aktivt borrdjup. Supra turbokassett 9kw/inbyggt fläktsystem. 103 m2 boyta, 103 m2 biyta, Byggt 1968. Tidigare 3 m3 olja/år. Hus i södra småland.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fuktiga fönster
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2006, 11:22:43 »
Det indikerar med säkererhet att du har för dålig ventilation...
Har du självdragsventilation? Den drivs på om man kör olja o har en "gammaldags" skorsten där även ventkanalerna går. ju varmare skorsten desto bättre ventilation...
Ventilationen försämras med kall murstock. I mitt tvåvåningshus med källare funkar det dock skapligt, utom på sommaren när tempskillanden inte finns.
Varm luft är lättare än kall luft detta driver på ventilationen.
Om du har självdrag är det viktigt att tillse att det finns tilluftsventiler i tex fönstren eller genom vägg tex freshventiler...
Ev bör du komplettera med En fläkt antingen en centralfläkt uppe på skorsten eller fläkt (fuktstyrd utan kallrasskydd) i bad/wc o tvättstuga. Inte alls bra om du har imma upp på fönstern!
har du fläktstyrd vent redan så har nog fläkten gett upp!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
SV: Fuktiga fönster
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2006, 11:30:24 »
Har bara ventilation i badrum, som jag brukar stänga på hösten/vintern. Men om jag öppnar dessa borde fukten bara försvinna i badrummet och inte i övriga rum.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Fuktiga fönster
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2006, 12:59:35 »
Ventilationen blir sämre med kall murstock, jag har PAX-fläktar i badrummen och dessutom sågat upp en springa i nerkanten på badrumsdörrarna så att luften kan komma in dit.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Fuktiga fönster
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2006, 14:07:51 »
Är fukten på insidan eller utsidan av fönstren ?
MVH
Messer
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
SV: Fuktiga fönster
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2006, 14:59:05 »
Fukten är på insidan.
Utloggad Bertil
SV: Fuktiga fönster
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2006, 16:19:55 »
Du ventilerar HELA huset från bardrum och kök. Du ska alltid "ta" ut luft, 1/2 omsättning/timme av all luft anses normalt. Det blir många m3!
Att täppa till ventilation kan i värsta fall orsaka skador tex mögel!!
Tilluft tas in i "rena" rum tex sovrum o vardagsrum.
Dörren till badrummet ska ha luftad tröskel... (ej tät)   ibland hade man överluft, en urfräsning i ök på karmen. Men det tycker jag är sämre.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Fuktiga fönster
« Svar #7 skrivet: 28 oktober 2006, 18:17:38 »
Har liknande problem som du men jag har bara dessa i köksfönstren.
Det avhjälps enklast med att dra igång spisfläkten.
problemet då blir att det blir kallras i badrummsventilen :-\
På taket har jag en vindsnurra på badrumskanalen men den snurrar bara vid skaplig blåst.
http://www2.slussen.biz/Nyheter/pdf/848-123440PMvs.pdf
Jag har urfrästa springventiler i 2st sovrum och i vardagsrum och det blåser friskt luft in där som det ska göra.
Får kanske sätta på en paxfläkt för att hjälpa till i badrummet om ingen har nått annat förslag.
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
SV: Fuktiga fönster
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2006, 22:48:19 »
Sitter det backspjäll i spisfläkten så kan dessa hindra självdraget då fläkten är avstängd, ta bort backspjället i så fall.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Fuktiga fönster
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2006, 23:38:25 »
Jo det sitter ett backsjäll där faktist!
Ska ta och testa om imman försvinner om man tar bort sjället.
Problemet för mig verkar vara att luften uppe dras ner i källaren. Har helt plötsligt fått över 21 ºC nere i källaren och det är nog uppvärmd luft från bostaden som vandrar ner.
Det är ett jävla sug in i murstocken i källaren, dels där rökgaserna efter pannan gick ut förut, och i tvättstugan där jag har öppnat en lucka efter en gammal pannmur. Läste nånstans att det skulle vara lite ventilation kvar i stocken därför så öppnade jag upp luckorna igen. Kanske lite för mycket verkar det som Sc:,h.
SV: Fuktiga fönster
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2006, 08:52:59 »
Jepp, det är bra att ha lite ventilation i murstocken. Stäng inte luckorna helt, utan reglera till en vettig nivå.
Utloggad Bertil
SV: Fuktiga fönster
« Svar #11 skrivet: 30 oktober 2006, 12:22:40 »
Backsjäll på paxfläktar anser jag vara ett elände... Man behöver allmänventilation, antar att det är få som låter paxfläkten gå kontinuerligt...
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: Fuktiga fönster
« Svar #12 skrivet: 30 oktober 2006, 16:22:56 »
Hej.
Detta problem har vi oxå i vårt hus men dock bara på fönstrena på övervåningen.
Vi har självdrag.
Kan det inte vara så att fönstrena är dåligt täta och när det blir kyligt utifrån så möta kallt och varmt på insidan och fukt uppstår?
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad phal
  • Antal inlägg: 78
SV: Fuktiga fönster
« Svar #13 skrivet: 30 oktober 2006, 22:03:10 »
Har också bara imma på övervåningen, ej i källaren. Har testat att öppna spjället i badrummet utan resultat.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
SV: Fuktiga fönster
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2006, 22:21:48 »
Hej.
Vi har självdrag.
Nästan alltid när kondens bildas så är luften aldelles för fuktig inne.
Så här skrev bertil:
Om man får imma trots att man har te.x springventiler i fönstren så betyder det att det inte funkar med frånluften i duch/bad/toa/kök. Har man inte naturligt "drag" i luftkanalen så kan en pax fläkt kan hjälpa till att ventilera. Sen är det viktigt att kanalen är isolerad på sin väg upp genom den kalla vinden annars så kondenseras luften i kanalen.
