Författare Ämne: Halvkallt element  (läst 8323 gånger)
Utloggad vp-rookie
  • Antal inlägg: 8
Halvkallt element
« skrivet: 28 oktober 2006, 00:06:20 »
Hej allihopa!
Jag hoppas någon kan sprida lite ljus över mitt elementproblem. Jag har ett element där endast mittensektionen blir varm. Det har varit så sedan vi köpte huset för ca 2 år sedan. Jag trodde det berodde på att elementet var oluftat så i somras bytte jag ut luftnippeln som var trasig. Trots det kvarstår problemet även sedan jag luftat. Jag har provat att motionera ventilen men den verkar fungera vad jag kan se. Jag är ganska säker på att jag har tvårörsystem, elementet är ganska stort ca 270*40 cm. Vad mer kan man göra för att få igång hela elementet? En fråga till. Vad använder man skruven längst ned på den yttre sektionen till(bild 2) ?
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Halvkallt element
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2006, 00:27:50 »
Antagligen är det så enkelt, att det finns inget flöde i dom andra sektionerna. Shit happens, så kolla upp att det fritt flöde mellan alla sektioner.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2006, 01:34:00 »
Det där var en riktigt luden radiator.  *roflmao*
Prova att stänga övriga radiatorer (det ser ut som att du har 2-rörsystem) för att öka flödet på denna radiator så kanske det släpper, dra upp cirkpumpen på max. Kolla även att returventilen (sitter under täckmuttern på returen) är helt öppen.
Den där skruven är en plugg, radiatorn kan monteras på vilket håll som hellst. Luftningsventilen monteras upptill och i hålet nertill sätts en plugg.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2006, 11:28:45 »
Är returen hyfsat varm? då är nog ventilen ok, dom där brukar ju kärva rejält och ofta...
Konstigt det du säger... det torde va rejält stopp i radiatorn.
Om det förbättras med nämnda åtgärd så rengör smutsfiltret efter nån dag...
Om det inte hjälper, tappa ur systemet bär ut radiatorn på gården spola igenom med trädgårdsslangen. Men det som kommer ur radiatorn är lika färgäkta som bläck så "måla" inte inne  :o
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad vp-rookie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2006, 12:25:36 »
Hej och tack för tipsen!
Jag ska prova med nämnda åtgärder. Returen är hyffsat varm. Jag återkommer.
Utloggad vp-rookie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2006, 23:15:15 »
Hmmm...så fort jag skruvat av täckmuttern så började det läcka vatten från returventilen. När jag skuvade lite på ventilen så började läcka ännu mer. Efter att ha sett framför mig hela vardagsrummet fyllt med vatten så skruvade jag raskt på täckmuttern igen. Det verkar hålla tätt iaf. Tänkte prova att banka lite försiktigt på radiatorn för att se om stoppet mellan sektionerna släpper. Hjälper inte det får man väl montera ned och skölja ur enligt Bertils förslag. Det blir nog dock inte förrän nästa sommar. Så fort jag skruvar på något i detta hus så börjar det läcka  :D
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2006, 11:53:43 »
Innan jag skuvar på returventilen så brukar jag lägga en rejäl skurtrasa ett varv runt röret.  ^-^
maha6305
maha6305
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2006, 13:26:30 »
Går precis lika bra med tantens morgonrock ;)
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 30 oktober 2006, 14:09:07 »
vp-rookie
Var själva ventilen i nivå med täcklocket?? då är den fullt öppen.
Var den nedskruvad så den var långt under den nivån då är det hårt strypt...
Man kan lätta lite på trycket så läcker det inte så mycket osså trasor till hands som sagt.
Utloggad PeM
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 89
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2006, 15:12:50 »
Hoppas det är okej att jag lånar tråden lite.
Våra radiatorer sitter kopplade på samma sätt, men rören som kommer upp från golvet och rätt in i ventilen, förutom att vi har en annan typ av element.
Jag har planer på att byta en del raddar men jag kan inte klura ut hur de nya raddarna skall kopplas in, finns det anslutningar så det går att får det att passa när rören kommer upp så långt ur golvet, om ni förstår vad jag menar. Det blir ju svårt att köpa med radiatorkoppel.
Sen undrar jag även om det brukar va standard mått på höjden på radiatorerna, så det man köper inte blir för högt, eller att det blir för mkt svåra val när man väl ska handla.
Tacksam för svar.
Mvh
P
Ytong souteräng hus i Tyresö från -53. 180m2. 3 glas och för klent isolerad vind. Tidigare förbr: ca 3 m3 olja och 7000 kwh hh. Förbrukning 20090201-201000201=24000kwh med hushållsel!!!!!!
Luft/Vatten IVT Optima 1000 / D300/160vv med Rego603 inst. 060201
Luft/Luft Fuji rsa12lec innedel med ror12lecn utedel. Inst. 20121012
Utloggad vp-rookie
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2006, 17:19:57 »
Japp ventilen var i nivå med täckmuttern så den är nog fullt öppen. En fråga till: Vad jag förstår så måste man tömma värmesystemet för att göra rent smutsfiltret (om man nu inte har några avstängningsventiler på returen dvs). Stämmer det?
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2006, 21:31:01 »
Normalt så ska det ju sitta ett par avstängningsventiler på både framledning och retur, men finns där inga så är det nog så illa.  :'(
Om du måste tömma systemet för att göra rent smutsfiltret, passa på att få ditt ett par ventiler i så fall.
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 31 oktober 2006, 23:25:24 »
Håller med carl...  Bra också om nåt i VP börjar läcka, inge kula att behöva tappa ur raddarna då.
PeM
Lite osäker kanske du kan ordna en bild!
