Författare Ämne: CTC Excellent eller Autot. AquaMax  (läst 2133 gånger)
Utloggad harald_p
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 27 oktober 2006, 15:14:58 »
ska byta elpanna och fick två offert. En för en Autoterm AquaMax och en (något dyrare) för en CTC Excellent II.
Nu undrar jag om det finns några fördeler eller nackdeler med den ena eller den andra? Som jag förstår är största skillnaden hur varmvattnet bereds.
Tacksam för upplysningar :)
Harald
  • Antal inlägg: 31189
SV: CTC Excellent eller Autot. AquaMax
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2006, 18:43:28 »
Har du tänkt att i framtiden ansluta en värmepump så är CTC EcoEl bättre. Autoterms version heter Aquamax Combi.
Elpannorna kan jag inget om, men många som har CTC:s luft/vatten VP, EcoAir, är nöjda med den och den passar bra att koppla ihop med EcoEl.
Fast du är kanske inte alls intresserad av en värmepump ens i framtiden?
Utloggad harald_p
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2006, 20:03:03 »
Nja det är inte så att jag är emot en värmepump ;) Har faktist funderad en hel del men kommit fram att det inte lönjar sig för vårt hus med en total elförbrukning på 17000kWh.
Gardera sig för framtiden är ju bra men med tanke på att en panna som kan kombineras med en värmepump kostar kring 5000:- till 7000:- mer än en vanlig + att det inte är säkert att den fungerar ihop med de värmepumpar som finns om 5-10 år har gjort att jag har bestämt mig för att skaffa en vanlig elpanna i dagsläget.
Ville bara veta om det fanns nån kvalitets eller annan skillnad mellan de pannor som jag nämnde.
Hälsningar
Harald
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2006, 20:20:30 »
Om du vill spara in lite pengar så finns det ju "drivor" av 3-4 år "gamla" elpannor på blocket för bara några tusenlappar.
Sedan anlitar du en röris (sv lr vitt) att göra jobbet, slutsumman blir inte högre än 10`.
CTC Excellent torde gå alldeles utmärkt att docka en värmepump till, då den har en vattenvolym på 180 liter och slingberedare för varmvattnet.
 *vinkar*
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2006, 01:22:32 »
Volymen på pannan stämmer men den har en platt-vvx på 1 liter till varmvattnet, jag misstänker att den behöver lite högre temp på pannan än EcoEl för att ge tillräckligt med varmvatten.
