Författare Ämne: Strypning av radiatorer  (läst 6615 gånger)
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 309
« skrivet: 27 oktober 2006, 13:21:48 »
Jag har en fastighet med tre parallela radiatorkretsar med var sin cirkulationspump. I en av värmekretsarna är värmebärardelta 13 grader.Detta värde kvarstår även om jag ökar cirk pump till max. (Det är nio radiatorer på den kretsen. Är de det som är problemet?)
Betyder detta att radiatorerna i kretsen är för hårt strypta? Hur gör jag för att komma ner från 13 till 7 grader?
Kan jag öppna varje radiator t.ex 2 varv från stopp och sedan börja mäta med IR-termometer på varje enskild radiator?
Finns det någon bättre metod?
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Strypning av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2006, 16:31:36 »
menar du ringen innanför termostaten!?
Mät returen på varje radiator innan du börjar...   även stigen om det är ett "ettrörssystem"
strypning o flöden till danfoss grejor får du här...
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Är det tvårörssytem kollar du varje radiator nån kanske har hakat upp sig i nästan stängt läge (mycket vanligt)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2006, 17:56:16 »
Jag menade den strypning som finns på returen på radiatorn nertill som man kan justera med skruvmejsel .
Det är ett parallellsystem.
  • Antal inlägg: 31213
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2006, 18:52:39 »
Jag skulle börja med att öppna helt och sen strypa varje radiator för sig, om det är 2-rörsystem. Förhoppningsvis kan du då sänka cirkpumpens varvtal.
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2006, 22:52:49 »
Jag kör med rubbet ostrypt!!  Det funkar kanon.
Men ostrypt kan det bli problem med för högt flöde i raddar nära VP osså i sma raddar....
Öppna rejält du osså väntar du med pumpen igång osså kan du mäta o se.
MEN jag öppnade en sån em gång nåt ljushuvud hade tagit bort hela "strypskruven", trycket är högre än man tror!!  tur i oturen att det var i badrummet!!
Det brukar komma en del vatten om det är ok också, mindre om du minskar trycket innan.... men det vet du säkert redan!?
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2006, 19:05:55 »
Tycker det låter som att det är det vettigaste... gjorde en sådan justering hemma hos föräldrarna för ett antal år sedan ,men då var orsaken att det inte kom ut värme till det utbyggda köket förrän övriga huset fått upp värmen , köket var längst bort med klenare ledningar...
det du troligtvis kommer att märka är att temperaturen på returen på de element som du justerade först kommer att ha ändrat sig när du kommer till justeringen av de sista. pga flödesängring beroende på om du får strypa eller öppna....    MEN det e bara å justera ¨¨på tills du e nöjd...
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #6 skrivet: 07 november 2006, 17:01:46 »
Var ska man strypa i ett MMA koppel? nere vid avstägningen eller uppe vid själva ventilen? Har en liten radd på toan som blir väl varm, ingen skillnad alls mellan topp och botten.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #7 skrivet: 07 november 2006, 17:50:24 »
Det "korrekta" sättet är med MMA:s specialnyckel uppe vid vredet. Man plockar bort vredet/termostaten och käglan, och innanför finns en skruv med splines som kräver verktyget för att justera.
Det går även att justera med avstängningen på returen, vilken är en 10 mm insex om det är samma koppel som jag har.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #8 skrivet: 07 november 2006, 22:36:19 »
Jo den har jag provat (insexen alltså) när jag blev tvungen att byta ut en radiator som läckte. Blir funktionen densamma om jag stryper med insexan vilket verkar enklast då jag inte har någon speciallnyckel ?
Dessa har jag köpt.
« Svar #9 skrivet: 08 november 2006, 12:14:59 »
Jodå, det fungerar att strypa på returen.
Min installatör, som saknade MMA-verktyget  ::), ströp ett par radiatorer på en höft på returen.
Vi fick lite brus i radiatorerna i sovrummet, vilka behöver strypas ganska hårt, när vi ströp på returen och körde cirkpumpen på trean.
Nu har jag skaffat verktyget, och strypt allt på rätt ställe, och till rätt värde. Jag kör nu externa cirkpumpen på tvåan, och har bra värme i stort sett överallt.  Thumbsup
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #10 skrivet: 08 november 2006, 15:01:58 »
Hmm brus är ju inte så kul att höra på, speciellt inte i sovrumet. Får nog ta och göra ett inköp av verktyg. Kan väl inte kosta allt för mycket?
« Svar #11 skrivet: 08 november 2006, 16:20:09 »
Har för mig den kostade runt 200-300
MMA FN2 heter den.
  • Dot gäster: 1015
