Författare Ämne: Kalibrera undertrycksventilationen?  (läst 3834 gånger)
Utloggad PluttSkydiver
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 21
  • Ägare av Panasonic AC-robot
    • Familjen Strömqvist
« skrivet: 27 oktober 2006, 12:49:42 »
Jag har en radonfläkt i min krypgrund som den förre husägaren hade satt dit. Det är en rejäl kanalfläkt på ca 30-40 cm i diameter med motorstyrning. Jag misstänker att den fläktar lite väl mycket fast jag vrider ner varvtalet så mycket det går på motorstyrningen.
Jag läste att Homedry har 25m3/h till utblås medans kanalfläktar i min storlek har typ 20ggr mer blås.
Kan man på något sätt att mäta om jag har onödigt mycket blås i min fläkt?
Kan man minska varvtalet ytterligare på en kanalfläkt än min tyristorstyrningsratt?
Kan man bara sätta dit en skiva med ett litet hål i framför fläkten för att minska flödet?
// Magnus
  • Antal inlägg: 21
SV: Kalibrera undertrycksventilationen?
« Svar #1 skrivet: 02 november 2006, 12:19:28 »
Jag tog bort kåpan på motorstyrningen till kanalfläkten. Där fanns en justerratt som man skan ställa in lägsta nivå på motorstyrningen.
Nu kan jag reglera min kanalfläkt inom lite rimligare gränser. Men frågan kvarstår hur vet man att man har lagomt blås på fläkten?
// Magnus
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 22 november 2006, 11:49:57 »
Lagom betyder väl i detta fall:
-  Inte få in för mycket kall luft i grunden vintertid
              -> sätt fläkten till ett minimum
- Inte få in för mycket fuktig luft i grunden sommartid
              -> mät den relativa fuktigheten!
- Låga radon nivåer inomhus
              -> Gör en förnyad radon mätning
Gör åtgärdena i denna ordning :)
/Abbe
« Senast ändrad: 22 november 2006, 11:51:53 av abbe_ »
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 24 november 2006, 13:37:31 »
Om jag nu ställer fläkten till ett minium så snurrar den så långsamt att jag kan ta fingret och öka fatren på fläkthjulet.
Det borde finnas en lite mätbar gräns. Jag har byggt mig en "plastpåsegivare" som är en plastpåse i klädkammaren som jag har kopplat till en slang genom luckan till krypgrunden. Om det är mer tryck i krypgrunden än i huset blir plastpåsen uppblåst. Om det är mindre tryck i krypgrunden än i huset är plastpåsen platt som en pankaka. Nackdelen med den givaren att det tar nån timme innan det ger utslag.
Jag har funderat på att förbättra givaren genom att använda en kondom men jag vet inte vad min fru tycker om att ha en kondom i klädkammaren som står upp vi övertryck i grunden.... :-)
Om jag försöker få ett undertryck i grunden får jag köra fläkten ganska hårt. Jag har försökt att täta alla springor och ventiler i grundmuren ganska noggrant men det kanske finns någon mer springa att täta.
// Magnus
