Författare Ämne: Antal Starter ??  (läst 7665 gånger)
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
SV: Antal Starter ??
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2006, 20:50:32 »
Alltid kul att kunna dela med sig av de erfarenheter man har samlat på sig. ;D
Skål på dig Sirius  *roflmao*
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad klemens
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepumps-n00b!
« Svar #16 skrivet: 02 november 2006, 18:54:03 »
Jag har väldigt få starter just nu - endast en...  dvs pumpen snurrar dygnet runt.
Är det dåligt för VP??
Är enda nackdelen att antalet drifttimmar drar iväg rejält??
Energimässigt är det väl ok - mer flytande kondensering kan det väl inte bli...
Rädd för att VP:n är underdimensionerad - Nu är det ju bara några minus, VP:n skall väl helst klara ner till -10 innan man spetsar med el...
Men jag är inte säker på det för jag saknar en massa radiatorer pga ombyggnad och har inte trimmat in systemet - kör tex på för högt varv på cirkpumpen etc...
CTC EcoAir 105 + CTC Electronic = Halvbra
Motto: Själv är bäste dräng.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #17 skrivet: 02 november 2006, 21:02:25 »
Min snurrar nu också dygnet runt har haft -8 i natt och en -2 -4 hela dagen. Min brukar normalt gå dygnet runt när det varit neråt -10. Oftast tar man en dush på morgonen och då brukar tempen sjunka ett par grader i tanken. Ligger då effekturtaget på vad pumpen ger för effekt så kan det ta lång tid att återhämta det. När det börjar stiga i temp så är det dags för en ny varmvatten tappning. Då kan det ta ett dygn att återhämta det och så fortsätter det.........
Har ställt mitt tillskott att gå på vid -10  är tempen under längre tid  så kallt så brukar den inte kunna hålla tempen på grund av v-vatten tappningarna. då brukar jag slå på patronerna och värma upp den till stopptemp. då orkar den hålla tempen ett par dagar till utan tillskott.  det är nackdelen att inte ha någon automatik.
Hur funkar det för er som kör med fast kond?  Jag behöver köra elpatronerna på 50 ºC när det är kallare än  -10. skulle jag köra tillskott innan, så har jag så dålig skiktning så jag får 50 ºC i retur temp då stannar pumpen.
 Har funderat på att lägga en anligningtermostat på returen kopplat på en utetermostat samt tidrelä kopplat på en fas till kompressorn.  då gäller det bara att hitta balanstempen  tex -6  när kompressorn har gått 6 timmar så slår tidreläet till och har man då anliggnings termostaten på 42-44  ºC så når den alldrig stopptemp.( Då stänger den av tillsatsen sen när det blivit varmare än -6)  sen kan man köra på den tempen tills det blir kallare än -10 då pumpen stannar och då kan min andra utomhus termostat slå på el patronerna för fullt
Är det nån annan som har problem med skiktningen när ni kör fast kond mot panna och behöver tillskott innan stopptemp på pumpen?
Jag tar vattnet till v pumpen på hetvatten returen
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Daysleeper
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 18
« Svar #18 skrivet: 02 november 2006, 21:04:36 »
Jag har en IVT och har samma "problem" vid ca 3-7 minusgrader. Jag har inte heller haft min värmepump så länge jag håller på att trimma för fullt! Jag är också nyfiken på hur bra det är att pumpen snurrar dygnet runt...
Utloggad FRJO
« Svar #19 skrivet: 02 november 2006, 22:46:17 »
min är inne på 14 året utan kompressor byte så den har gått några timmar ;D
det märks att den inte ger den effekten som står i pappren antar att den börjar bli sliten lite här och där,  samt att den är konverterad från R22 till r417a som skall ge 10-15% sämre effekt. Antar att utvecklingen har gått framåt så det är nog dags att byta snart...........
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #20 skrivet: 02 november 2006, 23:13:22 »
Angående kontinuerlig gång, så är det min uppfattning att det måste vara mycket gynnsamt för kompressorns livslängd, inga starter med tillhörande torra lager och ingen risk förvätskeslag (eller vad det kallas) vid uppstart.
Jag kör fast kondensering och har 2 luft/luft för spetsvärme (ac på sommaren) Om inte detta räcker tänker jag ha min termostat för elpatron i kombipannan på ca 35-40 °. I sista hand eldar jag på med några liter olja. Dock bör mina två luft /luft och 105:an prestera 7-9 kW vid -15°C. Det bör räcka för mitt hus.
