Författare Ämne: Radon+ventilation  (läst 2583 gånger)
Utloggad Henrik007
  • Antal inlägg: 19
Radon+ventilation
« skrivet: 26 oktober 2006, 14:20:17 »
jag håller på med total översyn av värme och ventilation mm i vårt hus,
Vi har ett lite höjda halter av radon i vårt hus. Mätning gav ca 400 för ett par år sedan. Det var väntat eftersom väggarna lämnar blått när man skrapar. Det som var lustigt var när kommunens mätgubbe kom med en Gamma-mätare? för att mäta väggarna. Han skrapade och mätte, skruvade på sin maskin och mätte, kliade sig i huvudet och mätte...
han konstaterade liksom alla före honom att det blir blått när man skrapar, MEN ingen strålning från materialet. Vid närmare undersökning verkar vårat hus vara putsat med "blå puts", vilket han aldrig sett tidigare. Detta är inget luftigt material och radonhalterna kan således inte anrikas som i lättbetongen. Summa summarum: ingen strålning från våra väggar. Då kvarstår ju antagligen markradon, och om jag förstår det hela rätt, ventileras detta bäst och billigast ut med en sug?
Jag skulle gärna vilja ha lite ventilation i badrummen och funderar därför på någon bra lösning för detta i samband med att jag konverterar till vattenburet och sätter in bergvärme. Vad är det bästa för detta ändamålet, och finns det något som kanske kan förbättra radonhalten på köpet?
Om ni orkar, dela med er av tankar. Alltid får man något uppslag
Henrik
  • Antal inlägg: 31282
SV: Radon+ventilation
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2006, 21:26:58 »
Är det markradon så bör man vara försiktig med att ha för stort undertryck i huset har jag hört, balanserad ventilation är bättre, kanske en FTX?
Jag tror man brukar borra ett gäng hål i marken som kopplas till en radonsug som skapar ett undersug i marken under huset för att åtgärda markradon.
Comfortzone FLVP är annars godkänd för radonbidrag men den är nog mer lämplig om radonet kommer från byggmaterialet.
Utloggad tedero
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 11 november 2006, 15:24:14 »
Är det markradon det är fråga om så är det bästa alternativet att koppla i en radonsug med en eller två sugpunkter, beroende på husets mått.
Radonsugen skapar undertryck under betongplattan och därmed kan inte radon läcka in i lika stor utsträckning.
