Författare Ämne: Val av vindsisolerin  (läst 9387 gånger)
Urbe
Urbe
« skrivet: 30 oktober 2004, 00:07:42 »
För att avlasta vårt v-system tänkte vi sätta på "mössa".(tilläggsisolera)
Vi har 15cm spån och ett nära alternativ är att lägga på cellulosabaserad isolering som har liknande egenskaper som spånet.
Billigare och enklare alternativ finns ju men är risken verkligen så stor att det blir fukt/kondensproblem?
Era erfarenheter? ???
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
Re:Val av vindsisolerin
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2004, 18:28:40 »
Jag tycker att du skall använda Termoträ.
Utan att egentligen veta vad som fanns att tillgå när jag tilläggsisolerade (30 cm), måste jag säga att jag idag är jätteglad över detta val.
Termoträ är tillverkat av nytt trä, har jag för mig. Det lär också finnas en snarlik cellulosa-variant gjord av återvunna produkter.
Hursomhelst så lovar Termoträ mycket goda egenskaper mot mögel etc. Jag tror till och med att dom anser att det inte behövs någon diffusionsspärr alls.
Vår vind mår fin-fint efter sex år.
« Senast ändrad: 30 oktober 2004, 18:29:19 av AndersB »
Nibe 1110 8,5 & Borö 300/200, cirka 195 m aktivt (200 m totalt), huset är funkis i betong, byggt 1937, uppvärmt i två plan á 80 kvm + källare något svalare dvs ca 240 kvm, 14 STORA element & vattenvärme i köks- och badrumsgolv, frikyla: en Veneto konvektor FST 44 på över- och en på undervåningen.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2004, 19:24:02 »
Jag isolerade våra tre vindar med termoträ i vintras, och det verkar funka fint.
Vi hade spån i gamla delen och ca 20 cm rockwool i nya delen och garaget.
Vi fyllde upp till 50 cm.
För två år sedan gjorde vi av med 43000 kWh, och vi har nu en beräknad förbrukning av 37000. Detta innan effekten av bergvärmen syns.
Jag vet inte hur stor del av skillnaden beror på vägret.
urbe
urbe
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2004, 00:31:56 »
Är ecofiber och termoträ typ samma sak?
Krattade ni ut "ullen", hyrde ni spruta eller köpte ni tjänsten?
Vad kostade kalaset?
Utloggad AndersB
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2004, 08:25:48 »
Ecofiber, ja så heter den andra sorten som är gjord på "skräp" (returpapper).
Jag tror inte att det är nåt man skall böka med själv.
Jag köpte hela tjänsten, allt sprutades upp på vinden. För sex år sedan betalade jag 7 000 kr för ca 80 kvm x 30 cm, vilket jag tror var ett hyfsat pris. Grannen hade beställt & maskineriet fanns alltså redan på plats.
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2004, 11:12:12 »
Jag beställde hela jobbet.
Jag betalade 22000, och jag skulle tro att det är uppåt 200 kvm vindsyta.
Innan de sprutade byggde jag spångar på två av vindarna så att det går att gå längs hela taket utan att trampa i isoleringen. Den sista vinden går det endast med möda att ta sig in i, jag har aldrig varit upp på den under de 17 år vi bott här :-)
Jag glömde säga att isoleringen gjordes i december i fjol, så det var ju ett par månader av eldningssäsongen som inte påverkade den nya beräknade förbrukningen, så det är möjligt/troligt att förbukningen skulle ha sjunkit under 37000 kWh även utan bergvärme.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2004, 11:44:07 »
mitt hus hade 2st tunna gulfiger mattor med 20cm kutterspån över. ovan på det har jag lagt 19,5 cm stenull. kollade på många lösningar & matrial innan jag bestämde mig
Alla talar ju för sin produkt, man får inte bland säger en del & andra säger att det går ???
osett så fick jag ett kosntadsförslag på 35-40 000:- för att lägga 30cm Ecofiber. gissar på att det hade gått på ännu mer om dom gimmit o kollat på min vind, den är inte som andra vindar :P
Jag gjorde jobbet själv, det vart skivor för dom var lättast att hantera för mig. matrial inklusive vindsavledare m.m. 14 000:-
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2004, 18:04:27 »
Det viktiga är att ha en bra ventilation av vindan. Öppet nere vid takfoten och ventiler i nock.
En klar varningssignal är det om det isar på taket.
Luftningen MÅSTE behållas när ni tilläggsisolerar.
Valet av material är nog inte så kinkigt, men en svår vind att jobba lämpar sig mest för nån lösulls/ eko typ av isolering.
Bygg även spångar innnan det är ett måste förr eller senare måste man upp på vindan, då eré inte kul utan nåt att gå på.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Crillemannen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 57
« Svar #8 skrivet: 31 oktober 2004, 18:11:20 »
Hur gör man med sågspånsfyllda mellanväggar som är snedtak på övervåningen - suger man ur spånen och återfyller med termoträ eller...?
Klarar man sig utan luftspalt om det aldrig har varit någon?
Crille
IVT E9 HT+ 300 l. VVB 180 m. borra
1½ plans äldre hus 120 kvm. 8 sektionsradiatorer
källare 70 kvm. fläktkonvektor
tidigare förbrukning med direktverkande el 32000 kwh tot.
Utloggad Bertil
« Svar #9 skrivet: 31 oktober 2004, 18:23:37 »
Inte ska du röra mellanväggarna?  iofs lite osäker hur du menar...
utan luftspalt... bor du långt söderut kanske det kan va ok (lite snö o is)    Har du tex tegel då kan du ha luftningen där också (luftad nock)   finns även på plåttak..
  • Antal inlägg: 57
« Svar #10 skrivet: 31 oktober 2004, 18:43:17 »
Det gäller ju att ha tungan i rätt mun ;)
Jag menar ju givetvis ytterväggarna.
Från vinden sett är det sågspånsfyllda fack mellan takstolarna - som alltså är isolering i de sneda ytterväggarna på övervåningen.
Är förvirringen total nu?
Crille
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 31 oktober 2004, 19:26:48 »
Vi tar snedtaket.... det har du spån i nu??  det är svårt att "komma" åt och spån duger som isolering det har lite sämre k-värde, men det är stort jobb att åtgärda.
jag rev av hela yttertaket ned på takstolarna, spikade på en 45*95 på takstolen. Sen isolerade jag med MU 50 mm och lämnade resten till luftspalt.
Alternativet är att regla snedtaket på insidan men då tappar du i takhöjd.
Om inte det är så stora ytor snedtak kanske dom kan "vänta".
Lämplig att åtgärda vid stora renoveringar. Men kostbara att åtgärda bara för isolerandets skull.
Sen har du kanske inbyggda väggar (tex kallskrubbar) där du har snedtak, dom kan ta en del "värme" ofta var dörrarna också urusla...
Hoppas jag svarade PÅ din fråga  ;)
