Författare Ämne: Äntligen en dag med sol igen!!  (läst 2624 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« skrivet: 25 oktober 2006, 14:43:17 »
Trodde nästan den hade slocknat ett tag  :'( Men idag skiner den iaf, å "rören" orkar hålla, å t.o.m öka på tempen i ack-tanken. Ute tempen ligger kanske på ca +5 grader, så det är fint höstväder, för en gångs skull  :). Hörde att Canberra i Australien skulle bygga världens största solfångar, eller om det var solcells anläggning. Det ska visst bli nåt alldeles i "hästväg", men jag missade det mesta som sas i inslaget på Bloomberg Television, den här gången....
mvh humlan.
gano
gano
SV: Äntligen en dag med sol igen!!
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2006, 18:08:34 »
*avundsjuk*
Suck. Kul att någon får nytta av sina solfångare. Själv fick jag fick bara en timme idag, tempen ökade från 24 till 34 grader i botten av tanken. Täckningsgraden hittills i oktober under 50%.
Jag måste lägga till en sak bara:
Tittade i kalendern och hittade en anteckning på 16:e okt 2005: 87 C i tanken. Så, visst finns det kraft i solen så här års, om den bara får vara framme vill säga.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 25 oktober 2006, 20:54:51 av gano »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2006, 23:20:49 »
Kring 2 000 000 000 skulle den kosta. Det skulle va en hoper med speglar.
Det är antagligen ett kraftverk... nån vattenburen värme har dom väl inte...
Drygt 150 meter aktiv borra.
gano
gano
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2006, 16:02:21 »
Solen är tillbaka idag, solfångarens effekt ligger på strax under 3 kW. Får nog in hela dygnsbehovet av varmvatten.  8)
MVH/Gano
gano
gano
« Svar #4 skrivet: 09 november 2006, 23:19:50 »
Jösses vad solen skiner. Hittills i november har solfångaren levererat 65 % av varmvattenbehovet ! Plockar in ca 10 kWh på en solig dag. Fortsätter det så här så blir november bättre än oktober rent solenergimässigt.
Hur går dina vakuumrör, Humlan ?
MVH/Gano
