Författare Ämne: IVT 490 problem?  (läst 18468 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490 problem?
« Svar #15 skrivet: 01 november 2006, 20:15:04 »
4 lampor a 40w x 10 tim x 365 dygn=584000 w = 584 kW  ???
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #16 skrivet: 01 november 2006, 20:56:30 »
Jag förskte bara vara rolig. Du glömde kWh.
Annars var det helt rätt.
/Farbror Melker
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 01 november 2006, 21:13:02 »
Hmmm, vad skulle det annars vara om det inte är timme? en 40 wattslampa tar ju 40w på en timme.
Bra ändå att du tar upp det, det belyser hur mycket det blir av det på ett år.
« Senast ändrad: 01 november 2006, 21:22:16 av hplp »
  • Antal inlägg: 49
« Svar #18 skrivet: 01 november 2006, 22:22:46 »
Jag vill inte messerschmitta men lite förtydligande måste till.
W är ett mått på effekt. Wh är ett mått på energi.
Om en lampa drar 1 kW under 10 timmar så blir det = 1  kW * 1 h =10 k*W*h. Notera att även enheterna följer med i uträkningen.
Om en lampa drar 10 kW istället och denna är tänd 1 h blir resultatet det samma, dvs 10 kWh. Det går alltså åt samma mängd energi att för lamporna i exemplet. Den ena lampan är dock 10 ggr starkare än den andra.
Om du då skriver att du har 500 kW mörkrddsbelysning så har du med andra ord en enorm lampa. Om den är tänd
1 h om året använder du samma mängd energi som om du har dina 4 st 40w lampor tända i 3650 timmar.
kWh är ett vedertaget begrepp men du skulle kunna säga Wsekunder eller Wår också...
Själv har jag en IVT pump med en 9 kW värmepatron installerad. Totalt gör vårt hushåll av med 13000kWh el per år.
PS, Varför har du inte lågenergilampor installerade i din mörkräddsbelysning (jag antar att du har den utomhus)?
Då skulle du klara dig med 4 * 7 W * 3650 =102 kWh, dvs en femtedel av enrgikostnaden för samma ljusmängd. Dessutom håller lamporna kängre.
/Farbror Melker
Om jag hittar en mailadress till dig ska du få en excelfil så att du själv kan beräkna vinsten av att installera lågenergilampor.
 Edit: Det gjorde jag inte, skicka ett mail till mig ska du få filen.
« Senast ändrad: 01 november 2006, 22:25:25 av Farbror Melker »
Utloggad Solana
  • Antal inlägg: 56
« Svar #19 skrivet: 02 november 2006, 11:21:49 »
Hejsan.
Den har jag redan gjort när vi hittade den häromdagen.... FLVP blir inte ens svalbar för oss!!?? Det är ju lite därför man undrar hur han kan sätta in en sån då!!?? Hans egen energikonsult säger till oss på telefon att han aldrig skulle satt in en sån i ett sånt hus!!??
Jag är i kontakt med svep så får vi se om det går å göra nått... antagligen inte... det är väl bara å gilla läget....
Vi har hus på 175 kvm och garage/verkstad/kontor som har värmegolv på 60kvm = 235 kvm.
Solana
Nybyggt hus i Borås inflytt april 06, hus/garage/frisersalong om ca 230kvm allt med vattenburengolvvärme och
IVT490??? Haft värmekurva 0.5 fram tills början jan 07 sedan 1,5. Hus/salong värme ca 18-19 grader, garage 15 grader. Litet elelement i salong för komplettering och inne i huset en TULIKIVI. Förbrukning under ca 1 år 30.000 kwh. Vågar inte tänka på vad den skulle varit om vi "eldat" på med en värmekurva ca 3???
Bytt till ComfortZone CE 65 2007-03-03.
