Författare Ämne: Framledningstemp  (läst 9382 gånger)
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Framledningstemp
« skrivet: 29 oktober 2004, 19:15:05 »
Jag är lite nyfiken på hur mycket det skiljer på framledningstemperaturerna mellan olika hus , självklart beror de ju på hur radiatorsystemet är dimensionerat men det borde ju vara skillnader mellan "nya" och "gamla" hus.
Själv har jag ett hus som är byggt 1936 , dubbel plankvägg +puts...i snedtaken har jag 180mm fiber och i plattaket har jag 400mm fiber.
Vid 0gr ute har jag en framledn. temp på 36gr, nu med 5gr ut pumpar jag ut 29gr
Nån som har lust att stilla min nyfikenhet?
Vvm310+f2120-16
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2004, 19:23:35 »
vi måsta också kolla vad man vill ha för innertempratur!
Jag har ett konstigt hus som är byggt 1969. ingen källare, men 2 halvplan som är platta på mark 6 en övervåning.
jag har mycke & stora fönster (från 69)
huset är tillägsisolerat på vinden.
jag vill ha 21 grader inne (har innegivare)
Det är nu +7 grader ute
21,5 inne
Framlednings temp liger på 29 grader.
admin
admin
Re:Framledningstemp
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2004, 19:25:09 »
De värden du anger indikerar att du läst av värdena vid olika tidpunkter i driftcykeln.
Radiatorsystemets temperatur beror nästan helt på hur stor värmeavgivande yta du har - detta i förhållande till den uteffekt sm värmepumpen ger.
Framledningstempen bestäms av tillförd effekt... radiatorernas värmeavgivande yta (förmåga)... och rumstemperaturen...
Eftersom uteffekten, värmeavgivande ytan och rumstempen inte ändrar nämnvärt så kommer din framledningstemperatur att vara i princip konstant.
Detta förutsatt att du läser av den när värmepumpen gått så pass länge att radiatorsystemet nått sin maximala temperatur. Denna temperatur är ett resultat av tillförd effekt, värmeavgivande yta och rumstemp... samt värmepumpens drifttid, i början av varje uppvärmningsperiod kommer framledningstempen att vara låg.
Att säga att det är skillnader mellan nya och gamla hus är egentligen felaktigt, allt beror på hur radiatorsystemet är dimensionerat och hur hög uteffekt du har på värmepumpen.
Ett "snålt" dimensionerat radiatorsystem kommer att resultera i höga framledningstemperaturer.
/Rickard
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:Framledningstemp
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2004, 19:47:31 »
Jag har innegivare och en innetemp på 21.5gr.
Men en fråga Rickard , min framledningstemp påverkas väl inte av hur länge min pump går...jag har ju faktiskt en inbyggd "acctank" i min ctc och shunten styr ut rätt framledningstemp....eller?
Vvm310+f2120-16
Utloggad CarMan
Re:Framledningstemp
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2004, 19:49:58 »
snackar vi bör väre eller är värde?
Med inne givare kan börvärdet variara beroende på om huset blivit upvärmt på annat sätt (matlagning, soljlus m.m.)
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:Framledningstemp
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2004, 19:52:36 »
Mitt börvärde är 21gr...
Och jag tittar på termometern just nu och den visar 21,6
Vvm310+f2120-16
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:Framledningstemp
« Svar #6 skrivet: 29 oktober 2004, 19:56:38 »
Carman
Jag vet inte vad du har för märke på pumpen, men min ctc funkar som så att börvärde är 21gr...då ser datorn till att det är 21,4gr....så det är en temp som vi alltid har som lägst.
Vvm310+f2120-16
Utloggad CarMan
Re:Framledningstemp
« Svar #7 skrivet: 29 oktober 2004, 20:00:14 »
ok, nu misförstod du min fråga. ska vara lite tydligare
jag undra om du hade skrivit ditt börvärde på framledningstempraturen eller om det var är värdet på framlednignstempraturen.
min anläggning, en Nibe 1215 visar ett Börvärde inom parentes, sen ser man är värdet. är värdet variarar, beroende på om pumpen går eller ej & hur längen pumpen gått.
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:Framledningstemp
« Svar #8 skrivet: 29 oktober 2004, 20:16:34 »
Jaha...du menar så..fast det är ingen större skillnad.
Eftersom jag alltid har ca 40grader i accen så blir ju kontentan att ändras börvärdet så öppnar/stänger ju shunten direkt och börvärdet uppnås.
Accen i ctc:n håller "alltid" en temp som ör ca 5 grader högre än börvärdet på framledn.temp.
Detta medför nog att vi med ctc får jämnare värme..eller vad tror du?
Vvm310+f2120-16
Utloggad CarMan
Re:Framledningstemp
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2004, 20:45:13 »
ok, den jobbar på det viset, då är dit är värde samma som bör värde kan man säga.
Ja ditt system gör att du inte får de svängningar som jag har i mitt system.
för att göra en rättvis gemförelse så skall an jämföra din framledningstemp. men mitt börvärde.
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:Framledningstemp
« Svar #10 skrivet: 29 oktober 2004, 21:12:29 »
Ja..det stämmer nog bra.
CTC har fått mycket skit för onödigt tillskott med all rätt....men jämn värme får vi..inga svängningar här inte...
Vvm310+f2120-16
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:Framledningstemp
« Svar #11 skrivet: 29 oktober 2004, 21:30:39 »
Rickard...
Du som har en Nibe kan kanske tänka så..men vi andra som kan ha en den framledningstemp som huset kräver direkt...börvärde=ärvärde...vi ser ju faktiskt att det krävs olika framledningstemp. vid olika temperaturer ute.
Vvm310+f2120-16
Utloggad CarMan
Re:Framledningstemp
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2004, 21:40:10 »
går det inte att justar nått så man väntar in i det längsta med tilskots elen?
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:Framledningstemp
« Svar #13 skrivet: 29 oktober 2004, 21:54:03 »
Nej..inte på det viset som du är van vid...ctc räknar inget underskott....den känner bara att nu finns inte tillräckligt med värme så nu värmer jag...
Detta beror ju på att jag har acc till värmen och genomströmningsvärmare för tappvarmvattnet...till skillnad från dej somhar tvärt om.
Så att när min anl. går i sommardrift(över 16gr ute) då fullkondenserar den till 55gr...då blir varmvattnet helt ok utan eltillskott.
Men när den kör flytante kondensering mot accen ca 40gr...då räcker inte det till för varmvattnet(tycker jag med badande små barn) så då låter jag 3kw toppa övre delen av pannan.
den fullkondenserar bara var 4:e start och det räcker inte enligt min mening.
Har man som jag också en ecoair som tappar effekt vid fallande temp så måste även den nedre pannan(vp-delen) stöttas av den övre vid kallare väderlek(ca -5)
då känner datorn att vp:n inte orkar ge den framladn.temp som krävs så då kopplar shunten in lite elvärmt vatten......
så jag behöver stöd av elen...jag vet inte hur det är med ecoheat:en...den behöver nog bara stötta tappvarmvattnet vit stor förbrukning.
Vvm310+f2120-16
admin
admin
Re:Framledningstemp
« Svar #14 skrivet: 30 oktober 2004, 10:29:23 »
CTC...
Framledningstempen beror med en sån enbart på värmeavgivande ytan och rumstempen.
De ger en stabil framledningstemp, men de arbetar ofta med en något högre temp än vad som är nödvändigt - vilket medför en något sämre verkningsgrad.
Dock inte alltid, i ett klent radiatorsystem kommer även en värmepump med flytande kondensering att tvingas arbeta med höga framledningstemperaturer.
