Författare Ämne: mäta solfångar effekt  (läst 4271 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 24 oktober 2006, 17:46:33 »
hej ..
går det att logga solfångaren ?
jag vill kunna se vad den ger i effekt,vore perre om man kunde ha nån manik på ladd röret som talar om hur mycke pulver som fångaren ger per dyngn/månad
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: mäta solfångar effekt
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2006, 18:33:25 »
Mät difftempen, fram - retur samt flödet så får du effekten, dividera med tillförd effekt så får du COP!
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2006, 19:05:44 »
hej ..
finns det ingen liten data moj som gör det =)
jag skulle vilja ladda ner effektkurvan till datorn tex en gång i månaden,då vore det ju skoj å koolla om och hur bra det funkar lite som ström räknaren som chlasollsons säljer
ett rent nöje å titta till den
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2006, 19:21:02 »
jag skulle vilja ladda ner effektkurvan till datorn tex en gång i månaden,då vore det ju skoj å koolla om och hur bra det funkar lite som ström räknaren som chlasollsons säljer ett rent nöje å titta till den
Vad är det för en manick? Art.nr tack  :)
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2006, 20:03:15 »
En fjärrvärmemätare av den typ Rickard sålde förut skulle funka fint.
För mig skulle det räcka med en flödesmätare. Min VP har ju inbyggd solstyrning, och den har en ingång för flödesmätare och kan räkna ut energitillförslen via den och ett par tempgivare.  ^-^
Har du några kvar av detta Rickard?
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2006, 22:51:13 »
hej ..
Det finns att skicka efter för 2000 kr jag och en kompis ska skicka efter varsin från http://sfinxsolar.e-butik.se/?artnr=KWHmeter ///BG
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2006, 09:00:51 »
Om man inte redan har införskaffat styrning kan denna vara ett bra alternativ, med styrning och mätning i samma box
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2006, 10:45:03 »
Verkar ju kanon! Och inte speciellt dyr heller (3600 inkl moms).
Har du en så'n själv?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #8 skrivet: 25 oktober 2006, 13:16:52 »
nej tyvärr. hade funderingar på att köpa den, men bestämde mig sedan för att köpa styrning m.m. komplett tillsammans med solfångare.
  • Dot gäster: 1912
