Författare Ämne: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen  (läst 6609 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2006, 16:26:11 »
Nja, tror du inte det är rätt ändå?! Bifogar en himla proffsig bild tagen framifrån när nedre plåten är avlägsnad och som visar "cirkulationspumpen" nere till höger framför näsan. Strax till vänster om pumpen är de isolerade rören och däremellan vredet lite svåråtkomligt och osynligt i normala skumrasket.
Hur som helst, efter att jag drog ner pumpen till läge 2 tidigare i dag, har Delta-T VB nu ökat från 5.9 till 7.0 *C. Delta-T KB ökade från 3.8 till 4.0, dvs marginellt.
Du har rätt, den är den man ser på bilden "framför näsan" som är VB-cp. KB-cp sitter bakom den man ser på bild.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad iaito
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2006, 21:34:04 »
För mig knäpper det i ledningarna i hela huset, så jag antar att det beror på metallens expansion.
Anatar att det enda jag kan göra är att sänka cirkpunpen ett snäpp el. ännu hellre (men utrymme har jag fantastiskt ont om) att lägga till en xx-liter mellan pumpen och VB-slingan, eller?
Nibe 1230-8, 140m aktivt borrhål
1,5 plan 126m2 i Roslagen
1-rörssytem (9 radiatorer nere + 3 uppe) i taskigt isolerat 60-talshus *brrr*
om du skaffar en "mindre varmvattenberedare" och sätter den mellan VP och VB-singan kan du ju ev hänga den på väggen eller i taket, men se i så fall till att det varma vattnet från pumpen kommer in i topen å beredaren och går ut till huset från botten av beredaren, omvänt mot vad man kopplar om man ska ha den till varmvattenberedare.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 30 oktober 2006, 12:19:16 »
Så "lite" som 60l gör skillnad..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad iaito
  • Antal inlägg: 5
« Svar #19 skrivet: 03 november 2006, 09:40:55 »
Schyssta tips, har även sett på loggdiagrammen att det blir många start och stopp när kvicksilvret sjunker, så jag ska börja gräva i saken... Thumbsup
