Författare Ämne: Nya elmätare i sortimentet!  (läst 4115 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 24 oktober 2006, 10:40:00 »
Jag har lagt till ett par nya elmätare i sortimentet, jag har ett antal på lager och kan därför leverera omgående.
Detta är elmätare direkt från leverantören, därför ett lite högre pris.
www.varmepumpsforum.com/catalog
SV: Nya elmätare i sortimentet!
« Svar #1 skrivet: 02 november 2006, 13:58:20 »
kjhklj
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 02 november 2006, 16:54:09 »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 02 november 2006, 17:26:13 »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #5 skrivet: 03 november 2006, 19:04:04 »
 ;D
Jag testade bara funktionen, en av mina medlemmar meddelade att det inte gick att posta...
Glömde ta bort det sen.
Sorry.
