Författare Ämne: Enkrets system  (läst 5346 gånger)
Utloggad VP novis
  • Antal inlägg: 2
Enkrets system
« skrivet: 23 oktober 2006, 17:32:18 »
Hej igen alla värme freaks!!!! ;D
UNdrar om det är vanligt att spliten för framvatten/retur sitter ingjutet i golvet ?
Mina element har två rör som sticker upp ur golvet, ingen synlig split/bypass för det vattnet som skall susa vidare till nästa element.
Under offert tiden så har olika rörkrökare lämnat olika uppgifter enkrets/tvåkrets....skall jag beöva hugga hål i golvet för att se om det sitter en split/bypass på röret om det nu är enkrets system ? Sc:,h
Kan man konstatera detta på något annat sätt?
Många värme tack till alla kunniga VVS/värmepumps pullare där ute
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Enkrets system
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2006, 17:58:59 »
inte kan jag tänka mig att "splitten" sitter i golvet .... det skulle i såna fall vara helt idiotisk konstruktion
PS det är bättre om du går in på samma tråd som du tidigare startade när du vill fortsätta med frågor om i stort sett samma sak .....   välj passande tråd och tryck på svara,,,,  sedan e det bara att skriva....DS.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
SV: Enkrets system
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2006, 18:07:20 »
testa om vilket system det är ...... jag antar då att dina rör är dolda i golven så att du inte kan följa dem i tex källaren.....
vrid ned shunten till minimum och vänta ett tag så att hela slingan svalnar .... sedan så kan du ta och vrida igen några radiatortermostater helt och vrida upp shunten ordentligt ... om det då är enkerts system så lär ledningen upp och ned i golvet att bli ljumma efter en liten stund
PS. en fråga går ena röret upp helt fritt från övriga delar upp till överkant på radiatorn och det andra helt fritt till  nedre delen??? DS.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Enkrets system
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2006, 19:32:09 »
Har du enrörssystem då svalnar stigen (överkanten) på radiatorerna lite vartefter man kommer ut på  slingan.
Har du tvårörs då ska alla raddar va lika varma i överkant!!!   Ha alla ventiler öppna på raddarna när du kollar!
Kul inst du har. Dom verkar inte så pigga på att kolla fakta! fråga om dom inte har en termometer!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
maha6305
maha6305
SV: Enkrets system
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2006, 16:17:29 »
Jag har bypassen i golvet (i andra huset i min pres).
Trähus så det sitter i trossbotten ett vanligt järnrör med en fast strypning på över varje radiator :(
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
SV: Enkrets system
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2006, 00:00:11 »
Du hittar ingen färgmarkering på radiatorkopplet? Färg på plugg, skruvskalle, tejpremsa eller liknande?. Röd är enrörs och blå tvårörs.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
  • Antal inlägg: 3850
SV: Enkrets system
« Svar #6 skrivet: 28 oktober 2006, 08:22:03 »
Jamen, problemet är väl att han inte har något synligt koppel.  Hade han haft ett synligt koppel så hade det inte varit något som helst problem att fastställa om det är ett eller tvårörskoppel genom att känna på vilka ledningar som är varma när radiatorn är avstängd.
