Författare Ämne: Vilka olika tilluftsaggregat med vattenbatteri alternativ finns det?  (läst 20002 gånger)
Utloggad Torwig
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 117
Jula.se har en finfin kanalvärmare för 5.000:-
SABIANA ATLAS 4 A 13 Vattenburen värmefläkt. Lämplig för garage, gårdsverkstad, maskinhall, verkstadslokaler etc. Du kopplar värmefläkten lätt till din befintliga oljepanna. Atlas har ett stort "hjärta": tre batterier som har utvecklats och konstruerats för maximal verkningsgrad. Stora vattenrör (Ø 22 mm) ger i kombination med luftflödet garanterat hög kvalitet och lång livslängd. Luftflöde 1450 m3/h. Termisk effekt11120 KCal/h. Effektutgående: 12940 Watt. IP44. Vid utgående effektpå 11170 watt = duger 38 grader. Ljudnivå vid 5 meter 56 dB(A). Vattenmängd 3,9 liter. Nätspänning 230 V. Effekt motor 150 W, varvtal 1400 v/min. LxBxH 465x472x472 mm. Vikt 24 kg.
Bra pris, men hur menar du att den kan fungera som kanalvärmare?
USV, som är återförsäljare av Comfortzone, rekommenderar förresten IVT:s tilluftsaggregat tillsammans med CS50/65...
Luft/luft Panasonic E12, braskamin, direktel, 125+51 m2 (inr. källare) i Karlstad.
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
Kanalvärmebatteri?
« Svar #31 skrivet: 04 december 2006, 15:56:04 »
Tja kanalanslutningen får du väl bygga själv, någon standardfläns för anslutning finns nog inte.
Det är egentligen 3 vattenvärmebatterier i serie som inneslutits i en kort plåtkanal med fläns i ena änden och en fläkt i den andra.
Själv har jag funderat över att ansluta den via en egen konstruktion till tre pipor i skorstensstocken (jag har 10 och använder bara 3 idag), för att bära varmluft genom huset (rätt liten yta 8x8 meter i tre plan, med skorstensstocken i centrum)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Kanalvärmebatteri?
« Svar #32 skrivet: 05 december 2006, 07:14:26 »
Öh? ???
Ska du värma tilluften och trycka in den via skorstenen? ???
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
Ja eller "trycka ut den" hur du nu vill se det.
Jag har 10 skorstenspipor där jag bara använder 3 till öppnaspisar.
Så istället för att lägga vattenrör för radiatorer i hela huset och ventilationsrör för att samla upp frånluften, tänkte jag använda tre pipor för frånluft och tre pipor för att distribuera uppvärm luft runt om i huset. Piporna är knappt 15x15 cm och sitter i en skorstensstock som är 2x1 meter i källaren och 1,5x0,75 på vinden.
Piporna för de öppna spisarna sitter i ena änden av stocken och är provtryckta, dessa sex pipor i den andra.
Tror jag blir bra, är någon av annan uppfattning?
Hmmm...  Sc:,h
Hus brukar inte må så bra av övertrycksventilation, men ser du till att frånluften i de pipor du tänkte använda för frånluft får lite högre luftflöde så kanske det funkar.
