Författare Ämne: Det snöar..  (läst 5133 gånger)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Det snöar..
« skrivet: 20 oktober 2006, 23:25:15 »
Usch vilket väder, 2 dm blötsnö av konsistens som betong och alla löv kvar på träden. Min stora syren har gått av och jag har fått slå bort snön från alla andra träd och buskar för att inte dom också ska gå av. Dessutom strömavbrott, nu är kamininsatsen värd 15kr /kwh.
Idag gick det lite ström, mycket ved. Strömmen har återvänt nu och pumpen är igång igen just när jag satt mig på fällen framför brasan med en konjak, nästan en besvikelse. Det jag vill komma till är bara att jävlar vad skönt det är med en värmekälla oberoende av eltillgång.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Det snöar..
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2006, 00:41:25 »
Bor du någonstans i jämtland, eller ? Såg på mittnytt att det kommit 50 cm (!) på vissa ställen i jämtland. Ännu har det inte kommit någon snö här, men ett helsikes regnande har det varit idag.
Ja, det lät inte fel med en konjak framför brasan, förstår om det var en besvikelse att strömmen kom tillbaka. Du får gå ut och slå av inkommande till hela kåken och låtsas att det är avbrott..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
SV: Det snöar..
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2006, 18:07:29 »
Tja, snö och strömavbrott kan vara rätt mysigt om det inte kommer alltför olämpligt, faktiskt. Här nere i Skåne sover jag fortfarande med öppet fönster  ;)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Det snöar..
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2006, 20:36:21 »
Vänta bara till fredag lördag.Skulle vist komma in ett riktigt ovär.Så ut o hämta in lite ved  :)
På fredag passerar tillhörande lågtryck över mellersta Sverige. Efter en ovanligt lång period med lugnt väder ser det ut som att detta lågtryck utvecklar sig till det kraftigaste oväder som drabbat Sverige på drygt ett och ett halvt år! Över mellersta och norra Norrland (där snödjupet redan är ovanligt stort) väntas en hel del snö, och på många håll får man där gå tillbaka till 1992 för att finna motsvarigheten till så omfattande snöfall redan i oktober. Samtidigt blir det blåsigt med frisk eller hård nord eller nordostvind. I södra halvan av landet drar lågtryckets regnväder bort men det blir hårda västvindar under dagen, med risk för stormbyar.
http://www.smhi.se/
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Det snöar..
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2006, 23:13:07 »
Vi har redan varit utan ström 2 ggr, 12-15 timmar varje gång. Mera blir det helt säkert nu på fredag.
Hur mycket skog som helst som står lutande över ledningarna redan.Desutom är det en massa löv kvar så det ger extra fästa åt snön.
Här intill Storsjön har jag bara 2 dm nu, det har sjunkit ihop enormt.
Men strax norr om oss är det enormt mycket snö.... över 70 cm på sina håll!
Avbrottsersättningen är välkommen och nästan lättförtjänt, när det är så varmt ute.... Värre när det är svinkallt och strömmen går!!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Det snöar..
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2006, 07:39:23 »
Bertil:
Förra fredag-lördag var strömmen borta i 23 timmar i sträck här hos oss.
Det värsta som kan hända är väl att älgköttet förstös.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Bertil
SV: Det snöar..
« Svar #6 skrivet: 27 oktober 2006, 01:27:47 »
Blir det 24 T i sträck då blir det dyrare för Jämtkraft!!!
Älgköttet är ok ännu!!
Jag har tagit bort pumphjulet i cirkpumpen till vedpannan och fyllt på vatten i den! (åtminstone förr så var det självcirkulation!)
Får väl se om det blir eldning i morrn!
Men fy för ett elände nu snöar det rejält.
kommit en dm nu, men iofs torrsnö!
Kollade temp -18 i Kiruna och +16 i Skåne... skaplig skillnad!
Nu får vi nog huka oss.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Det snöar..
« Svar #7 skrivet: 27 oktober 2006, 07:00:44 »
Här varnar dom för oväder o att man helst ska hålla sig inne,men det går ju inte det finns faktiskt folk som väntar på sin värmepump.Så det är inte annat än att bryta ihop o komma igen *vinkar*
Utloggad Bertil
SV: Det snöar..
« Svar #8 skrivet: 27 oktober 2006, 12:41:09 »
Inge kul... 40-50 cm nysnö nu. Osså lovar dom storm!
Håll i hatten säger jag bara
Utloggad Farbror Sven
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 208
  • Pumpa på
SV: Det snöar..
« Svar #9 skrivet: 27 oktober 2006, 17:23:49 »
Här i Göteborg varnades för storm nära nog i klass med stormen Gudrun idag. Det hela får nog klassas som ett västgötaklimax. Visst har det blåst en aning, men min pålitliga vindindikator (plasttaket på uteplatsen) har varit ganska tyst.
Hoppas  *vinkar* att även ni norröver som snart ärver vårt gamla väder slipper ifrån de värsta stormbyarna det kan ju räcka mer än nog med eventuell blötsnö!!
En väderstation en bit hemifrån visar nu på 11,8 ºC (+  :) ) och vindstyrka 2,2 m/s .
Hus i Göteborg  2 våningar 138m2 boyta och källare 70m2. Totalt 6 personer varav två har sina rum i källaren.
Thermia Diplomat TWS8 med 150m borrhål varav 144 i berg, installerad december 2005
Tidigare värmdes huset med en gasbrännare som tillverkades innan verkningsgrad
var uppfunnet ;-). ca 16000 kWh/år
Två elraddar i källaren och varmvattnet värmdes i el-beredare på 300liter.  Total el ca:17000kWh/år.
2006 total el:13850 kWh/år + gas till matlagning ( ej ugn)
2007 total el: 12743 kWh/år
Utloggad Bertil
SV: Det snöar..
« Svar #10 skrivet: 27 oktober 2006, 18:00:53 »
det verkar som det inte blev nån storm här heller. Det låter lite ut men storm är det absolut inte!
Till fjälls är det nog inge kul gissar jag!!
Inte ens elen har gått!  Peppar peppar  knUp
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
SV: Det snöar..
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2006, 19:30:40 »
Blåser inte så mycket här heller. Varit två ström avbrott på ca 15min i dag.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Det snöar..
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2006, 09:34:20 »
Inte en snöflinga, inte en vindpust, ingenting!
Trist, hade sett fram emot myyyycke snö. Just nu e det precis bara vitt på backen, kanske 4-5cm.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Bertil
SV: Det snöar..
« Svar #13 skrivet: 28 oktober 2006, 11:02:38 »
lite synd pricken, bra med snö som isolering på din ytjordvärme...
Här runt Storsjön är det nog ca 60 cm!  Rykte om 120cm norrut upp mot Åkersjön, som iofs är ett snöhål!
För oktober torde det va rekord/nära rekord!!!
