Författare Ämne: Mottagen solenergi  (läst 3324 gånger)
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
Mottagen solenergi
« skrivet: 20 oktober 2006, 22:39:44 »
Alla tabeller och diagram som jag hittar visar mottagen energi för en plan yta i en viss riktning och vinkel. Den projicerade ytan mot solen förändras då både med solens vandring och solhöjden. Men för rör blir det lite anorlunda. Den projicerade ytan varierar på samma sätt som för plana paneler med solhöjden men de påverkas inte på samma sätt i andra ledden. Så länge inte rören skuggar varandra påverkar inte solens riktning den projicerade ytan eftersom rören är runda. Alltså måste alla värde bli högre för rör.
Hur mycket?
Kan man göra ett överslag och bara öka siffrorna med en faktor? Jag antar att det inte är så enkelt eftersom den solbelysta tiden varierar med årstid och väder så förhållandet mellan den tid rören skuggar varandra och den tid de inte gör det varierar oxå.
Finns det tabeller och diagram för rör någonstans?
gano
gano
SV: Mottagen solenergi
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2006, 23:28:35 »
Hej.
Jag skulle vilja rekommendera SP rapport 2002-20, "Solvärmda kombisystem, en jämförelse mellan vakuumrör och plan solfångare genom mätning och simulering".
Du hittar den på www.sp.se
MVH/Gano
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #2 skrivet: 01 november 2006, 15:10:02 »
Hej Gano!
Jag gillar dina svar. Rakt på sak och du verkar alltig ha bra koll. Men i det här fallet så var det inte riktigt det jag ville veta. Jag har läst det dokumentet tidigare och jag skummade igenom det nu igen. Man jämför på ett jättebra sätt plansolfångare med vakumrör i praktiken, och det är iof väldigt intressant, men i det här fallet var jag mer intresserad rent teoretiskt. Man borde kunna räkna ut en "medelyta" som solfångaren visar upp mot solen under en dag, med en viss monteringsvinkel, vid en viss tid på året. Om man sedan dessutom viktar in solstrålarnas dämpning genom atmosfären vid olika solhöjd och solfångarnas teoretiska verkningsgrad vid olika solitensitet och medeltemperatur så borde man få en teoretisk siffra på hur många kwh man får ut per dag och m2. Kanske egentligen bara är av akademiskt intresse men någon borde väl räknat på det? Det är över min förmåga iaf  ???  :)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 01 november 2006, 16:14:54 »
Jodå det går att räkna på detta också. Vanligast är nog att man räknar som en plan yta en men med en infallsvinkelberoende faktor >1 när rören inte skuggar varandra.
Bifogar en fil som exempel som visar uppmätt infallsvinkelsberoende från SP.
Solstrålarnas dämpning fås direkt utav uppmätt instrålning. Annars kan man räkna på solkonstanten 1.368 W/m2 ± 2 W/m2 och sedan räkna med vinklar, moln och tider.
Lite mycket antaganden därför används verkliga mätvärden.
Dessutom är verkningsgraden för solfångarna såväl temperatur som solinstrålningsberoende. Hur de används ger alltså också olika resultat.
Och dessutom variera vädret, dvs instrålningen. Samma dokument visar en verkningsgradskurva som beror på temdiff och instrålning.
Enklaste är tycker jag att använda samma utgångspunkt som SP. De använder en  mätserie från Stockholms från 1986 som referens och har då en total instrålning om 1062 kwh/m2 för hela året. De uppmätta värdena därifrån kan sedan med rimlig noggrannhet användas på andra order med andra mätvärden. Och även andra år.
Jämförelsen mellan solfångare blir enkel att göra.
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 02 november 2006, 21:10:32 »
Det var det jag misstänkte, alltså att det var mer av akademiskt intresse.
Mätvärdena hade varit intressanta om de gått att läsa. Jag kan inte se värden och rubriker på axlarna.  :(
Har du ingen bättre kopia?
