Författare Ämne: Placering av 2 pumpar..  (läst 12554 gånger)
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: Placering av 2 pumpar..
« Svar #15 skrivet: 21 oktober 2006, 19:34:49 »
jo det är ju klart det är mkt pengar..... men en stor fördel med lvp är ju att kunna hitta en bra placering annars hjälper det inte mkt att pumpen va billig.....den ger ju inte mkt värme och besparing om den inte går montera upp................men du kan kanske hitta en annan placering på den istället.....eller det är du ju nästan tvungen till att göra.
//Krister   *vinkar*
Ja, jag vet inte, vart skulle det vara ? Skulle nästan vilja ha en skiss över fästplattan på innerdelen där man kan se måtten för att kunna skapa sig en uppfattning hurvida detta är ett problem eller ej.
Är det någon sanyo ägare som har dessa mått, eller vet var jag kan hitta dem  ?
Rör är på höger sida är nog lika på Sanyo
 men det går nog att vika rören rakt upp ?
 ej dräneringen ( AC )
 På Panasonic är det uttag i plasten för rören
på ovansida & nersidan om jag inte mins fel
 vet ej om det är lika på Sanoy
 Tomas på TSF vet nog ?
 mvh Kjell  *vinkar*
Ok, har kikat lite på manualen som Krister skickade, och det skulle kanske gå att placera den lite utanför dörrsidan på övervåningen och därigenom få den bästa placeringen för övervåningen.
Värre är det på nedre plan, men där har jag nog nästan ratat placeringen ovanför dörren, eftersom den inte är optimal ur spridningssyfte... Dessutom är det än jävligare med plats där, det är endast 2,30m i takhöjd på suterängplan...
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
  • Antal inlägg: 485
« Svar #16 skrivet: 21 oktober 2006, 23:21:02 »
//Krister   *vinkar*
 mvh Kjell  *vinkar*
Här kommer ett alternativ till placering på suterängplan som är en variant av det "Paxmax" föreslagit, vad tror ni om detta ?
Jag skall fundera lite till på vad det innebär rent praktiskt för hobbyrummet, kan vara en begränsning, men känns inte så när jag mätte i tomma luften.
Min tanke är att jag sätter upp en "vägg" några dec. ner från taket och monterar innedelen på den, typ spånskiva fast snygg..
Vad tror ni ?
borrdjup:190m
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #17 skrivet: 21 oktober 2006, 23:29:31 »
men ha i åtanke att det är en stor fördel att montera innedelen mot en yttervägg pga av rördragningar, eldragningar samt kondensvattenslangen som ska ha ett litet fall så vattnet rinner i rätt riktning.... sen så är det ju inte så jättesnyggt med rördragningar längs innerväggar iofs finns det ju plastkanaler..... men kan du hitta en vettigt plats på en yttervägg är det att föredra.
//Krister  *vinkar*
  • Antal inlägg: 485
« Svar #18 skrivet: 21 oktober 2006, 23:53:48 »
//Krister  *vinkar*
Måste man tänka på det där med kondens ifall man inte tänker köra kyla med pumpen, på nedervåningen har jag svårt att se att det överhuvudtaget behövs någon kyla..
borrdjup:190m
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2006, 00:00:48 »
nej det är ju bara om du tänkt köra kyla som du måste fixa med kondensslangen...... men nog tror jag att det vore en fördel om du kunde fixa så det funkar..... tänk om du/någon av misstag skulle starta kyldriften...... och kondensvattenslangen inte funkar...... sen så vore det ju oxå bra om du skulle bli tvungen av någon anledning att köra kyla på vintern ett tag för att avfrosta utedelen om det skulle blivit något fel med avfrostningen så den isat igen  för det är ju rätt effektivt sätt att avfrosta utedelen genom att köra kyla en stund.
//Krister   *vinkar*
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #20 skrivet: 22 oktober 2006, 00:13:38 »
//Krister  *vinkar*
[/quote
du behöver inte tänka på kondensen
 har min i källaren utan kondens slang
 har inte kommit en droppe på ca 1 år
 har BARA kört värme i källaren
 mvh Kjell ]
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
  • Antal inlägg: 485
« Svar #21 skrivet: 22 oktober 2006, 00:33:24 »
//Krister  *vinkar*
[/quote
 mvh Kjell ]
Ja, det är det jag känner. Någon kyla på suterängplan kan aldrig behövas. Behövdes inte ens i år med denna rekordvarma sommar. På övervåningen kan det däremot vara skönt kanske, åtminstone hade det varit skönt när det var över +30 i skuggan.. ( huset har ett soligt läge )
borrdjup:190m
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #22 skrivet: 22 oktober 2006, 00:37:29 »
Det borde inte vara några större problem med att montera innerdelen på en "fake-vägg".
Du kan underlätta luftflödet in i pumpen genom att låta det finnas en luftspalt mellan fake-väggen och taket.
Placeringen bredvid trapp-foten är rätt ok, undertrycket där kommer att hindra att värmen smiter upp för trappen i allt för stor utsträckning.
Är du orolig för vatten från innerdelen (eller kör pumpen i avfuktningsläge) kan du dra slangen till en hink under trappen.
Är du ändå mer orolig och vet med dig att du är slarvig så sätter du ett fuktalarm, nivå-alarm eller vikt-alarm på hinken som varnar att den blivit full.
Vill du ha mer värme till hobbyrum så backa fakeväggen någon meter till och komplettera med en vinge som riktar en del av luftströmmen mot dörrhålet.
  • Antal inlägg: 485
« Svar #23 skrivet: 22 oktober 2006, 00:52:18 »
Ja, jag tror att jag går vidare med dessa två placeringar, så får jag se när man dyker på nästa problem.. Dragning av rör till innedelen t.ex..
Vad gäller att backa placeringen av fakeväggen, så kommer den då att hamna på sidan av trappen som är tät, dvs täckta trappsteg.
borrdjup:190m
Utloggad Paxmax
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2006, 21:54:04 »
..Vad gäller att backa placeringen av fakeväggen, så kommer den då att hamna på sidan av trappen som är tät, dvs täckta trappsteg.
Täckta trappsteg ser jag inte som någon nackdel, snarare tvärs om. Det kommer innebära desto mer sug från trappdelen för ni har väl spalje på trappsidan?
Mer sug från trappen = mindre spill "uppåt".
Sen när pumpen är på plats kan ni experimentera med vanliga fläktar riktade mot tvättstugedelen för att öka täckningen.
Likaså kan en smal avlång fläkt i taket riktad in i gillestugan hjälpa spridningen dit. Här kan ni tänka till lite, gör ni den fläkten vändbar kan ni även exportera varmluft från gillestugan när ni eldar på fullt.
