Författare Ämne: Problem med ett element  (läst 4376 gånger)
Utloggad storfors
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 28 oktober 2004, 13:23:56 »
Efter att jag nyligen fick bergvärmen installerad märkte jag att en del element var helt kalla nått var det luft i några andra hade pinnen som kommer ut ur elementet till termostaten fastnat men nu har jag ytligare ett element som inte vill bli varmt röret upp till den blir det har provat allt har slagit juckat på pinnen (asså den på elementet ;-)) men den blir ändå inte varm vad ska jag göra
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Problem med ett element
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2004, 18:28:43 »
var elementet varmi innan?
Är avstängsningsventilen öppen
Har du öppnat andra element så kan det hända att detta får dåligt flöde, om nu elementen är fel instrypta
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 279
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2004, 21:53:26 »
När min pump så blev elementen bara varma på 30% av ytan.
Gissa varför? ;D
Det visade sig att min rörpulare vänt på stigar och returledning i mitt enrörs system.
Först sa han att elementen inte blir lika varma som med oljedrift men efter 10 minuter hade jag överbevisat honom att han hade fel och jag hade rätt!! 8)
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2004, 19:32:43 »
Väl värt att kolla, går det att göra fel är risken nära 50% att det blir fel...
Om det är rätt kopplat kan du ju alltid prova att stänga av alla andra radiatorer, ge järnet på cirkpumpen - och jucka på pinnen. (även på radiatorns)
/Rickard
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2004, 19:40:50 »
Hallå där.
Mina panna blev också inkopplad fel...retur till framl...och vise versa.
Resultatet blev att dom 2 nya dubbla panelradiatorerna
bara blev varma ca en decimeter in på koppelsidan.
Dom gamla hederliga "gjutjärnskaminerna" märktes det inte på, dom har ju tillopp och retur på olika sidor.
Vvm310+f2120-16
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2004, 19:44:19 »
Samma här.
Ena slingan var rätt kopplad, mens den andra var fel. Tre rörpulare på samma installation, kan bara bli fel. Inga svårigheter att fixa dock ;D
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2004, 18:12:54 »
lufta med cirkpumpen avstängd...
inget resultat??
då tror jag att det ändå är termostatventilen, dom kan va nära nog omöjliga att få igång!!!
Har du samma stuns i nålen på den här som på dom andra!?? den ska gå tillbaka distinkt om du trycker in den!?
Prova att dar nålen snabbt ut o in i flera minuter...
Inget resultat???
Man kan va tvungen att tappa ned och ta isär skiten...
en nödgrej kan va att slå på ventilen med en hammare!!  men inget jag rekommenderar åtminstone inte när det är kallt, risk för att det blir läckage.
Ska du slå försök ha ett mothåll....  tex en kofot bakom o slå med hammarn. men inget jag har rekommenderat eller hur  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
