Författare Ämne: Dimensionera radiatorer för framledningstemp 43gr?  (läst 9238 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Dimensionera radiatorer för framledningstemp 43gr?
« Svar #15 skrivet: 08 november 2006, 10:33:15 »
Flaxa
Ju lägre temp desto bättre.....  det kan skilja enormt i besparing mellan ett hög resp ett lågtemp system om man väljer VP.
50% och även mera...
eleson
Att VP stannar vid svinkyla är katastrof.... kanske att ta men näst intill...  tex om min 7,5 kw vp stannar för att det behövs mera energi.... då ersätts den av en elpatron som ger 6 kw
Då blir det 3-4 ggr så dyrt och kallare inne samtidigt!!
Är det gränsfall för hög returtemp vid kontinuerlig drift av vp. Kolla då så att alla raddar verkligen har bra cirkulation (max värmeavgivning). Begränsa även max tillåten framledning så inte tex tillskottet tillåts gå in.
Behöver man sen spets är det MYCKET bättre att några få dar köra med elfläktar/elradiatorer som spets dom stör ju inte värmepumpen.
Sen måste man naturligtvis överväga att byta ut några raddar...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #16 skrivet: 08 november 2006, 13:22:26 »
eleson
Sedan det hände har jag sänkt hastigheten på inre CP.
jag har också undvikit att det händer vid något tillfälle
genom att höja tempen i garaget.
Men visst, jag har 2 radiatorer som finns i planen att byta.
Men jag har minskat ner antalet projekt,
och istället fokuserat på att göra klart de jag har.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
