Författare Ämne: Mitt livs novell - eller HILFE!  (läst 11563 gånger)
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
SV: Mitt livs novell - eller HILFE!
« Svar #15 skrivet: 10 november 2006, 22:44:42 »
Kan det inte vara läge att satsa på en L/L pump med två innedelar?
Detta i kombination med braskamin för riktigt kalla dagar.
Relativt låg investeringskostnad som kommer igen på kort tid. Även om det
innebär COP på L/L är rätt risigt vid riktigt låg utetemp.
Har du någorlunda öppen planlösning bör detta kunna fungera bra.
BV på 70 + 60 kvm tror jag är betydligt svårare att räkna hem även om du
har en horribelt hög energiförbrukning nu. Utan att läsa igenom allt igen
vilken framlednings temp har du vid riktig kyla? Är den tillräckligt låg
kan det finnas förutsättning för BV.
« Senast ändrad: 10 november 2006, 22:46:45 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #16 skrivet: 11 november 2006, 22:02:13 »
Nä jag ser ingen vits med att reglera upp och ned värmen I en ”modern panna” … panntemperaturen på pannan ställer man så att varmvattnet räcker till …
Värmepump brukar fungera lite annorlunda … den växlar mellan att ladda vvb och radiatorslingan
Har väl inte spelat så stor roll i ditt fall eftersom du har elvärme och separat elvvb, å eftersom din panna strålar ut mycket värme till omgivningen så ”kanske” en viss besparing är gjord.
Det klart att du kan strypa shunten till nästan noll om du skulle behöva ha den så ….
Och flödet till elementen är detsamma oavsett vad du ställer shunten på . enda skillnaden är att vattnet går mera runt runt med låg inställning..
Det klart att det blir ju alltid någon typ av besparing om du stryper ned källar elementen … visst kommer den värmen huset till godo men inte till 100 % …. För varje grad kallare du kan ha i olika rum du inte använder för tillfället så sparas det någon krona här och där, men att hålla på och sänka och höja på kort sikt är ingen ide , som typ att sänka när man är på jobbet och höja igen när man kommer hem… det blir endast obekvämt och 0 i besparing.
LÅTER väldigt konstigt tycker jag …. Spjäll brukar vara stängda med spaken längst in.
En brännare i pannan borde du kunna räkna hem på några år …..   det e väl inte så himla dyrt och ett bulkförråd går väl att spika ihop … vill du hålla kostnaderna nere då kan du ju alltid fylla brännarens förråd med hink från bulkförådet…   Det värmer ju det med att då och konka på hinkar 
I jämförelse med elpriset så borde det väl vara betalat på några få år … å sen spelar det inte så stor roll om de lägger skatt på pellets ,,, för i såna fall får du då byta till någon annan panna ,,,,   menar i jämförelse med att du inte gör något,,, står kvar med el i några år till …..
Personlig åsikt … Jag liter inte på att elpriset inte kommer att stiga en bra bit till… anta en fördubbling eller kanske mer ändå,,,, då är det inte längre så billigt med bärgvärme,,, och har man då investerat i en sån dyr anläggning är det inte lätt att byta…
NÅGOT behöver du göra ,,, antingen byta ut hela pannan ,,, eller så en pell-brännare i den befintliga ,,, för att inte låta ekonomin gå åt till driftskostnader enbart …..
Själv så har jag nu lagt på de sista pannorna på taket och håller på att murar upp ett hörn på en vägg i källaren och beställt en limträbalk till att växla av en vägg i köket som jag oxå håller på att ta bort ...
Men det lite större projektet i vinter blir att tilläggs isolera taket... håller på och plockar bort golvbrädorna uppe på förrådsvinden, skall där ta bort all spån och slagg för att ersätta med stenull. Kommer oxå att lägga upp golvet högre så att jag får plats med 400 mm isolering där..
MVH/// BG  *vinkar*
Utloggad Mattias O
  • Antal inlägg: 18
« Svar #17 skrivet: 12 november 2006, 22:11:47 »
Piece:
Problemet är att det inte att kommer att funka till alla rum med enbart L/L.. Stora sovrummet ligger lite dåligt till t ex. Dessutom förlorar man väl i effekt ju längre slangar man har  från utedelen? Känns också lite fel att inte alls utnyttja mitt befintliga radiatorsystem. Därför jag nog (just för tillfället) lutar åt att ändå kanske testa stoppa pelletsbrännare i min gamla panna till att börja med. Skulle behöva låta någon kunnig besikta den bara.. Inser att det kommer bli en del stök och ingen optimal verkningsgrad men nog värt besväret för att slippa lägga alla pengar på grisen i säcken som det känns nu.
Framledningstempen får jag nog återkomma till men jag tror pannan höll mellan 50-55 grader i vintras så mkt kan jag säga.. Jag bor strax norr om Stockholm förresten.
BG:
Om jag nu ändå ska fortsätta lite till med mina panntempregleringsövningar, att öppna shunten helt borde kanske göra att jag kan ha tempen ännu lite lägre ställd? Eller blir det mindre ekonomiskt än att ha tempen högre och reglera med shunten tror du?
Ok, får ringa igen angående spjället.. Typiskt om det är fel information.
Som sagt, brännare känns vettigt OM pannan verkar mäkta med en sån åtgärd. Enligt sotarn har han som sagt iaf sotat den på 2000-talet så den har troligen eldats med ved för inte ALLT för länge sedan. Vad det nu är värt..
Vilket projekt du driver... Dokumenterar du med bilder osv som man kanske kan få ta del av nån gång? :)
Var bor ni under tiden??
Mvh
Mattias
Hus: 1-plan med inredd källare ca 70+60m2 i Vallentuna - Stockholm. Byggt 1953, tillbyggt -71 samt en mindre, halvtaskigt isolerad källarlös del byggd slutet -90/början 2000. Bristfälligt isolerat burspråk i stora sovrummet plan 1. I övrigt tilläggsisolerad träfasad, osäker på hur och hur mycket. Övervägande gamla 2-glasfönster. Trång kallvind med någon dryg dm kutterspån samt sporadiskt utrullade isolermattor som jag tror mig ha förstått att jag bör göra mig av med av fuktskäl. Omdränerat -07 med 100mm pordrän under mark. Källarvägar till stor del isolerade även invändigt men finns inga stora upplevda fuktproblem baserat på luktsinne och avläst hygrometer. Oisolerad platta med kalla klinker och betonggolv i källarplanet (har nyligen slitit bort ett trägolv och bytt avloppsrör) som till stor del är tänkta att få heltäckningsmatta på sig, dom andas ju numera säger dom. Undantag klinkergolvet i badrummet som faktiskt blir ganska varmt!
Uppvärmning: Kompakt shuntlös elpanna CTC-Electronic från -80 nånting med utegivare står ovanpå urkopplad kombipanna CTC 260B -64 (blev visst ingen besparing att byta till denna, DOH) och värmer radiatorvattnet. Separat VVB -04 står i badrummet i källaren. Direktverkande golvvärme (komfortvärme?) i badrumsgolv (tillkopplad) och i gillestugagolv (avstängd). Nytt (sep -10) är en avfuktare EchoDry Combi i tvättstugan som även värmer luften en del. Tvätten torkar ju aldrig. Oljefylld radiator 700w som komplement i sovrum plan 1 (taskigt isolerade burspråket). Mindre braskassett Eurofire Energikassetten -07 i vardagsrum plan 1.
Årsförbrukning: aug -09 till aug -10 ca 24200kwh (brukar ligga på drygt 25000 men eldade och frös till viss del denna ovanligt bistra vinter) varav värmegolv samt lampor i badrum uppmätt till ca 4200kwh. VVB baserat på vissa mätningar och uppskattning ca 3000kWh. Oljefylld radiator i sovrum kanske 500-1000kwh? Hushållsel enligt schablon 5000?
Personer i hushållet: två vuxna och två små barn.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
« Svar #18 skrivet: 12 november 2006, 23:35:04 »
Vad det gäller pellets är jag inte helt insatt men på något sätt har jag fått för mig
att det är en hel del stök med dubbel gips och branddörrar inblandat. Vet dock inte när det
krävs. Tala lite med sotaren om vad han kräver för att godkänna en pelletspanna i ditt hus.
Även bulkförråd och pellets av halvbra kvalitet tycks vara ett ständigt återkommande
glädjeämne för pelleteldarna ::)  http://www.pellets.info/ finns det en del kul läsning på.
En sak vet jag iaf säkert och det är att skulle jag sätta en pelletspanna i min källare
så skulle jag oxå montera ett sprinklersystem till densamma. Men det är jag det.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #19 skrivet: 15 november 2006, 20:39:53 »
Har bestämt för mig att man ska försöka hålla pannor som har Brännarmöjligheter på en temperatur på åtminstone 60 – 65 grader för att det inte ska bli kondens inuti dem som kan angripa plåten… Du kan väl ta och öppna luckorna och känna efter….
Tips. Passa dig för kondens, rost e inte kul varken på bilar eller i pannor…
Du kan ju alltid ta och ställa shunten där det är ungefär lagom och finreglera med panntempen , i den mån tempen på pannan håller sig tillräckligt hög…
Om det inte känns fuktigt i pannan så tycker jag att du ska reglera temperaturen på det vis som du tycker är smidigast. Ekonomiskt tror jag inte det blir någon skillnad … lite värme ska det väl vara i pannrummet också… å det blir lite mer där om temperaturen är högre..
Testa spjället genom att öppna en lucka väldigt lite (Gärna en liten lucka) och hålla en brinnande tändsticka precis vid skarven, sedan e det bara att dra ut och trycka in spjällreglaget. När spjället är öppet sugs lågan in i pannan…
Om du tar dit en gubbe för att sätta in pelletsbrännare så bör du få saklig info om din panna är lämplig eller ej..
Dubbel gips å brandörrar och sprinkler …. Det låter väl lite häftigt tycker jag …. Ditt pannrum har ju alltid varit pannrum… så det borde väl inte vara någon fara ,,, å vill sotarn ha branddörr så e det väl bara att skruva fast en mineritskiva på den…
Jo då det har blivit en hel del bilder tagna på huset de senaste två åren ,, från det att jag lyfte upp själva huset från grunden för att få det plant ( sättningsskada  framsidan från10 cm till det hörn som var som mest 23cm). Ut med källargolvet och lera (drygt 30 m3 kanske 40) under det för att göra ett riktigt golv , som jag bilade in 27st 50 cm breda förankringar under ytterväggen ( för att nya golvet skulle komma in under väggen ordentligt) fiberduk grus och frigolit, följande av 2,8 kilometer armeringsjärn och 400 m golvvärmeslang. 20 m3 betong gjorde susen… jäklar så fint golvet blev, men så lejde jag in en gubbe på gjutjobbet ( expert skulle jag vilja påstå)
Jag och gumman bor på andra sidan gatan i en lägenhet till det blir så pass klart att det går att flytta in …
Å visst går det att få del av mina bilder ,,, har funderat om att skaffa en hemsida att lägga ut dem på , men jag har inte tagit reda på hur man gör ännu,,, har telia förrästen….
Utloggad Kosterkille
« Svar #20 skrivet: 05 december 2010, 21:21:54 »
hmm orkar inte läsa allt men om du har kvar din CTC 260 så går den utmärkt att konvertera till pellets..(jag köpte en begangnad kmp px 21 på blocket me skruv och förråd 8000 kr) vinter tid drar min panna 10 säckar i veckan och då har jag 23 grader inomhus i mitt dåligt isolerade hus från 1916..90 m2 + 40 m2 källare.. konverteringen fixar du själv om du vill spara pengar annars kostar det dig kanske 5000 spänn max av en panngubbe el rörmokare..det är dessutom miljövänligt me pellets 100 % förnyelsebar energi  jag har en luft luft från panasonic... den få bli airkondition på sommaren nu för pannan är billigare och bättre.. väme i alla rum mmm...de 15000 du behöver investera för pellets spar du ju in på ett halvår med din förbrukning...
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #21 skrivet: 05 december 2010, 22:19:22 »
Tja jag sparade min gamla 260
men köpte en beg vedförugn kostade 2000 på blocket
ökad effekt i väntan på att pannskrället ska gå sönder.
/taiga
  • Dot gäster: 2518
