Författare Ämne: Fram temp till Shuntgruppen Wirsbo....  (läst 2333 gånger)
Utloggad mitche
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 17 oktober 2006, 15:29:42 »
Det fanns ett gammalt inlägg om detta, men pga ålder på det skapar jag en ny tråd om mitt problem.
Var skall man justera fram tempen till shunt gruppen?
-Shunten på pannan
-Termostaten vid pumpen se bild nr 1
-Retur ventilen se bild nr 2
Alla tips mottages tacksamt....
  • Antal inlägg: 3850
SV: Fram temp till Shuntgruppen Wirsbo....
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 16:54:04 »
-Shunten på pannan
Temperaturen fram till shuntgruppen kan du väl bara reglera via shunten på pannan (eller reglage på VPn om du har någon sådan).  Vill du däremot justera temperaturen på golvvärmeslingan så skruvar du på termostaten.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2006, 21:01:15 »
Och skruv nr två använder du till för att strypa så att det maxmala flödet som gruppen kan ta från systemet inte blir för högt ,,,,, kan vara nödvändigt att justera om man har många grupper med olika avstånd till systemet för att få balans i systemet ... speciellt om man även har vanliga radiatorer..
