Författare Ämne: Normal förbrukning av pellets??  (läst 22092 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« skrivet: 17 oktober 2006, 12:36:03 »
Min granne har köpt en ny pelletsbrännare och är mkt missnöjd med den. Han tycker det går mkt pellets och verkar bli dyrt...... hans hus är ca 80kvm och även källaren är 80kvm han har 21grader varmt inne förutom då i källaren där han har ca 15 grader huset är ett normalisolerat hus. När det är ca +3 grader ute går det 16kg pellets/dygn och det blir då 35kr/dygn och de är bara 2 personer i hushållet så det förbrukas ju inte mkt varmvatten heller. Men är 16kg pellets/dygn onormalt mycke???? Själv så trodde jag det va en rätt normal förbrukning med hans förutsättningar.......Skulle vara intressant om någon pelletseldare men ungefär samma förutsättningar som min granne kunde delge sin förbrukning och erfarenheter. Tilläggas bör oxå att grannen haft en vvs firma att sätta in en motdragslucka i skorstenen samt justera in brännaren men det blev just ingen skillnad av det.  MvH Krister   *vinkar*
« Senast ändrad: 05 november 2006, 22:55:26 av Northkingen »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Normal förbrukning av pellets??
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 13:35:53 »
kontrollerad pellets har 4.9kw/kg (agrol)
16x4,9=78,4 kw
80% verkningsgrad ger ca 62 kw/dag
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #2 skrivet: 04 november 2006, 11:04:20 »
16x4,9=78,4 kw
vilket betyder 2.6kW medeleffekt. Jämför jag det med mitt gamla hus så kör jag ut 3kW i radiatorerna vid +0.5 ºC så det låter inte helt onormalt.
Räknat med en elkostnad på 1kr/kw så skulle eluppvärmning kostat 62kr/dag mot 35kr/dag med pellets. Det blir en klar inbesparing. Men är pelletsbrännaren fel inställd så faller ju denna beräkning. Det enda raka skulle ju vara att köra med elpatron och energimätare för att veta hur mycket energi som verkligen går åt och därmed kunna göra en rättvis bedömning.
Utloggad Lakeman
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 05 november 2006, 22:27:34 »
Är det en ny pelletsbrännare i en befintlig oljepanna?
Om ja så behövs fakta om oljepannan!
Läser till Energi & Klimatkonsult med inriktning på värme och ventilation.
http://www.techfuturum.se/Utbildning/KY_energiklimat.htm
Om det är någon som har problem så kommer jag gärna ut och tittar, behöver applicera mina kunskaper i praktiken.
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 05 november 2006, 22:53:16 »
Japp pelletsbrännaren är ny men pannan är en gammal ctc kombipanna olja/ved/el
//Krister    *vinkar*
Utloggad Lakeman
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 06 november 2006, 17:22:14 »
OK befintlig panna och den är ämnad för fastbränsle samt spjäll och brännare är justerat.
Då ligger din granne så bra till han kan göra i förbrukning, som vi kan se i en uträkning på här något inlägg här innan.
Jag säger inte att ni gör fel utan vill bara pointera att det är viktigt att sota en gång i veckan till varannan vecka.
Att panntemperaturen är rätt, kolla med tillverkaren. Brukar ligga mellan 70 - 80 'C
Lägre temperaturer = Mer sot = mer isolering, lågan värmer inte vattnet lika bra!
Sotet (koldioxiden) kondenserar på pannans vägg
« Senast ändrad: 06 november 2006, 17:28:20 av Lakeman »
Utloggad Lövis
  • Antal inlägg: 105
  • Vanlig medlem utan titel
« Svar #6 skrivet: 06 november 2006, 18:45:00 »
Kolla in den här sidan så får du lite mer info. http://www.pellets.info/
//Lövis
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #7 skrivet: 06 november 2006, 19:33:07 »
;D ;D ;D ;D *roflmao*
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 06 november 2006, 19:58:47 »
Är inte koldioxid en gas???.............*fattar* nada??
Utloggad Lakeman
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 06 november 2006, 20:18:42 »
Det blir tyvärr inte alltid rätt ordval då man är ordblind. Så var snäll och inte skratta. ;D;D;D;D
För då blir jag  :(:(:(:(
Det skall vara Kolmonoxid
Precis som vatten kan vara en gas och kondensera på en kallare yta kan komomnoxiden kondensera i pannan och i skorstenen. Det är därför man måste hålla en viss temperatur på rökgaserna till skorstenen.
Hoppas att det trillade på plats och jag är fortfarande  :)
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #10 skrivet: 06 november 2006, 23:46:32 »
Tyvärr har nog inte pelleten, fölåt, poletten trillat ner för dig än.
För låg panntemperatur betyder att förbränningen blir för sval vilket leder till mera sotpartiklar som fastnar på pannans väggar, mera dåliga avgaser i form av kolmonoxid. Dessutom kan fukten i bränslet (olja, ved, pellets eller motsvarande) kondensera på de svalaste ytorna längst ner i pannan och i skorstenen. Kommer jag rätt ihåg så ligger daggpunkten i eldstaden vid förbränning av ved vid ca. 40 ºC. Eldar man med svavelhaltig olja är situationen ytterligare besvärlig eftersom både vattenånga och svaveldioxid kondenseras.
Nu lät jag väl lite väl kaxig så hoppas jag har rätt....
