Författare Ämne: Enkrets rörsystem  (läst 3297 gånger)
Utloggad VP novis
  • Antal inlägg: 2
Enkrets rörsystem
« skrivet: 17 oktober 2006, 10:49:16 »
Jag har precis installerat en Nibe 1215 med bergvärme, 130 meter borrhål och 120 meter vattenpelare, 5-10 min/liter enl borraren.
Vårt hus (byggt -58) har ett en-krets system med endast en slinga som jag kan se det så vida att systemet inte delar sig under golvet.
Jag har fått vrida upp "pannan" till +1/+2 (VB Fram ca 32 grader) redan för att kunna få ca 21 grader i huset.
Det sista elementet är ju klart det som varit svårast att få värme på.
Läst en del om returtemp för hög i olika inlägg, hur ser jag det? vad är för hög temp?
Vi har ju öppnat termostatventilerna baklänges i huset sista elementet fullt öppet ner till första elementet där element termostaten står på 5 för att kunna hålla rumstemp.
Har funderat på att strypa elementens inflöde/utflöde efterhand, men gamla element med endast med koppel vid golvet.
Vi har även "knäppningar" i system som så många andra beskriver, jag tror att knäppen kommer ifrån element upphängningen. Frågan är hur man ska lösa det, skruva ner elementen och se om man lägge någon form av teflon eller plast som glidguide.
Ju mer jag läser här på forumet desto mer osäker på invensteringen blir jag,
finns det någon oberonde part som kan besiktiga installationen för att kunna kontrollera att installtionen är korrekt utförd?  Sc:,h
« Senast ändrad: 17 oktober 2006, 10:53:00 av Jensa J »
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
SV: Enkrets rörsystem
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 12:32:48 »
Vilken storlek på VP har du?
Vilken årsförbrukning har du för värme + varmvatten?
Vilken kurvlutning och var bor du?
Vad är diff VB-f/VB-r då kompressorn går?
Vad gäller knäppningar från radiatorerna så har jag läst att man kan prova några droppar olja på upphängningen, läg en tidning under och droppa ovanifrån på upphängningen så slipper du demontera radiatorerna. Funkar det inte så får du väl skruva ner dem.
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2006, 21:52:42 »
stor risk att knäppningarna kommer från rörgenomföringarna genom väggarna har jag läst...
Enrörs systen ... huga . jag gillar dom inte.
det sitter en skruv nedtill som är en slags bypass på varenda elementanslutning .... har du provat med att öppna lite på den i de element som sitter tidigt på slingan ....
med dessa skruvar ska det ställas in så att alla element får varmt vatten ... och om man öppnar för mycket så får man just det där, för varmt vatten tillbaks på returen till pannan...
