Författare Ämne: Solenenergi?  (läst 4086 gånger)
Utloggad Teija
  • Antal inlägg: 14
Solenenergi?
« skrivet: 16 oktober 2006, 14:17:16 »
Hej på er,
vi funderar starkt på att skaffa solenergi. Vårt hus har ett bra läge för det. Det vi funderar på är hur mycket det faktiskt ger... Vi har ett stort hus, förbrukar totalt ca 40 000 kvh bara till uppvärming. Räknar med att 10 000 kwh ytterligare behövs till varmvatten och hushållsel. Kan solenergin räcka till de 10 000 kwh?
Sedan funderar vi på att byta ut den vattenburna elen till pellets. (Vi skall se över isoleringen i huset innan). Så tvekar vi eftersom pelletsen inte är så billig den heller. Kanske är det bättre att välja bergvärme när vi har så pass stor förbrukning? Suck huvuddunk det här är inte lätt!
Tacksam för synpunkter, behöver jag skriva det?  :)
//Teija
Utloggad DGD4
  • Antal inlägg: 12
SV: Solenenergi?
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2006, 16:11:37 »
Har du inte funderat på att elda med havre, nästan samma energiinnehåll som pellets men billigare.
Jag har byggt en anläggning som vi eldar med havre (panna Parca nl2 115kw+finsk flisstoker 120kw) i en 1000m2 byggnad bostad 7 pers + arbetsplats. I kombination med 24 m2 solvärme + lite ved så förbrukade vi ca 24 ton havre till kostnad av 80 öre/kg föra vintern.Ca 20000 kr för värme och varmvatten. Det enda negativa med havren är att vi har observerat frätskador på skorstensröret men nu har visst NSP tagit fram rör/slang som tål havreeldning.
MVH Thomas
Panasonic CS/CU-VG 100 KE+ Norrahammar gjutjärnskamin som värmer 120kvm delvis tilläggisolerat hus byggt -39.
Utloggad Teija
  • Antal inlägg: 14
SV: Solenenergi?
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2006, 13:24:55 »
nej vi har inte funderat på att elda med havre. Egentligen är jag nog mest intresserad av bergvärme även om jag inte är så road av tanken att vara beroende av elen...
Pratade med en bekant som faktiskt eldade med sågspån. Han hade också ett stort hus, det var en gammal skola på landet. Det som var lite jobbigt berättade han när spånet var fuktigt - för då blev det stopp i systemet. Annars hade det funkat kanonbra!
//Teija
Utloggad JPe
  • Stad/land: Ronneby
  • Antal inlägg: 7
SV: Solenenergi?
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2006, 14:11:27 »
Hej Teija o er andra
 Jag kommer att sätta upp ett solvärmepaket på taket en dag, det är jag övertygad om :). MEN  :-\ :-\, hur skall det se ut? Någon form av rör kommer det bli. Kan man få lite tipps? för jag vill kunna utnyttja solen till uppvärmningen av huset också :).
 Är det vid sånt tillfälle bättre med flera acc-tankar varav den ena innehåller vvb'n? Kör idag med ved enbart för uppvärmningen och har en stor tank (2700 liter) och 300 vvb för tappvv. Kan man då för enkelhets skull bara ta en tank med vv-slinga/ beredare som har de nödvändiga ingångar/ uttag som behövs och låta "överskottet" från vvb'n gå till stora tanken?? Då får jag väl ingen överkapacitet och behov att täcka delar av rören?
 Sommartid kommer överskottet gå ut till vår pool, så den får ta hand om ev. överkapacitet och fungera som tank.
 Hur förresten kan  man räkna ut hur stor yta man behöver i form av heatpipe kontra de där kinesiska "vattenrören"? ???
 Det blev ju några frågor till slut men har man börjat så kommer bara fler o fler känns det som 8)
 Mvh JPe
Bor i blekinge, vedeldare för huset. gamalt reveterat på 260 m2 vvb tar vv. 15000 kWh i övrigt
Utloggad Lakeman
  • Stad/land: Malmö / Sverige
  • Antal inlägg: 27
SV: Solenenergi?
« Svar #4 skrivet: 26 oktober 2006, 21:55:46 »
Solfångarna har bäst verkningsgrad om dom får upp så kalt vatten så möjligt.
Därför passar det så bra att förvärma kallvatten som skall bli tappvarmvatten.
Men när ditt TVV är nöjt så skifta över till den stora tanken
Läser till Energi & Klimatkonsult med inriktning på värme och ventilation.
http://www.techfuturum.se/Utbildning/KY_energiklimat.htm
Om det är någon som har problem så kommer jag gärna ut och tittar, behöver applicera mina kunskaper i praktiken.
