Författare Ämne: Förbrukning första 8 månaderna.  (läst 2420 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« skrivet: 16 oktober 2006, 11:47:58 »
Har nu kört pumpen i 8 månader (14 feb) och det har hittils gått 10651 kWh inkl. hushålls el. Tididgare år förbrukning låg på ca 34 000kWh med elpannan så det ser ju ganska så bra ut trots att de 4 kallaste månaderna återstår. Visseligen har hösten varit ovanligt varm men å andra sidan var både feb&mars ganska så kall om jag inte minns fel.
EDIT: Det ska vara från 21 feb så förbrukning fram till idag är 9494 kWh.
« Senast ändrad: 16 oktober 2006, 11:57:33 av Peter K »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Peter12
  • Stad/land: Grebbestad ---Västkusten
  • Antal inlägg: 100
  • Hellre en kälke på isen än en spark på pungen.
SV: Förbrukning första 8 månaderna.
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2006, 19:09:23 »
Hej ,,
Det ser ju lovande ut....
Själv har jag kört pumpen sen 20/2. Tycker också att det ser bra ut,7698 kwh på 8 månader inklusive hushållsel.
Läste av pumpen idag efter 20minuters gång
11 grader ute
Börvärde 24 grader temp-F 33grader RETUR 27grader
Brine in 8 grader o ut 3
Kompressortimmar 1045 o starter 2732.... 1 timme legionella..
Vad tycker ni ?? Vad tror ni jag hamnar på 1år.  Hade 11600 i HH förra året o enligt kalkylen ska VP dra ca 7400 kwh..alltså 19000 kwh..
Hoppas på lite kyla snart...mvh Peter ;D
« Senast ändrad: 17 oktober 2006, 20:35:08 av Peter12 »
Har ett 1 1/2 plans hus från 1955..uppvärmd yta ca 180 kvm med 22grader  ca18grader i källare. 2 vuxna o 2 småbarn i hushållet.
Även en liten gårdstuga på 45kvm med direktel
Har en Nibe Fighter 1215-7 med ett 150 meters borrhål 25 meter till berg..Aktivt djup???
Pumpen startades 20/2 2006...
Har tidigare förbrukat 11600kwh HH och 2.5 kubik olja och ca 3kubik ved i braskamin
Bor på västkusten.. blåsiga vintrar köldrekord 2006-22 grader i Mars
060220-070220 gjorde 13719kwh
070220-080220 gjorde 12900kwh
