Författare Ämne: Tömma Radiatorsystemet.  (läst 3981 gånger)
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 15 oktober 2006, 16:03:29 »
Hur gör man detta på bästa sätt?
Tänkte flytta på några radiatorer och även installera en ny så jag behöver även kapa ett rör.
Mitsubishi Geodan installerad i September 2020.
(Utbytt: IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål)
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke + 40m2 uppvärmt garage.
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Passade även på att Installerad Frikyla vid VP bytet.
34st Leapton 410W Solpaneler installerade samma månad som Geodan:en vart igångkörd.
Ska kompletteras med 12st Leapton 340W till våren.
Optimerar för fullt!
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Tömma Radiatorsystemet.
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2006, 16:59:06 »
Jag har bytt några radiatorer här, på undervåningen. Jag gjorde det utan att tömma ur vattnet. Förvånansvärt lite vatten kom ut. Jag använde en grovdammsugare som även suger vatten för att ta hand om det som kom ut. Det är ju bra om man kan undvika att byta ut allt vatten mot nytt syrerikt.
Det beror ju också på hur känslig man är med omgivningen, papperstapet och parkett är ju inte så tåligt som plastmatta och vinyltapet...
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2006, 19:45:02 »
Det största jag har finns i garaget som jag tänkte byta med ett mindre på nedervåningen. Tyvärr så är det såpass stort att om jag bara byter det så kommer det sitta väldigt förskjutet under ett fönster vilket tydligen inte var så populärt hos regeringen   --/ .
Därför måste jag få hit nån vvs snubbe som flyttar uttagen i rören en bit. (Om det nu inte är allt för dyrt).
Så det lutar nog åt att jag måste tömma hela systemet innan.
Gör jag detta på röret vid expansionskärlet eller finns några andra alternativ?
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2006, 19:57:52 »
Det brukar sitta en avtappningskran längst ned på pannan, men tappa inte ur mera vatten än vad som är nödvändigt.
det bästa hade givetvis varit om du bara hade kunnat tappa ut radiatorkretsen, på båda sidor av cirkulationspumpen brukar det sitta avstängningsventiler, så en av dessa borde kunna användas,,, men sedan så skulle ju oxå returen behöva stängas. men där misstänker jag att du inte har någon kran,,,, så då blir det nog till att sänka nivån i hela systemet iallafall...
Utloggad 747
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2006, 17:25:58 »
Borde det inte gå att tömma Returen genom smutsfiltervägen och framledningen genom röret till expansionskärlet så blir det ju bara radiatorvägen?
Utloggad BG
  • Antal inlägg: 133
« Svar #5 skrivet: 16 oktober 2006, 18:42:13 »
Det är möjligt .... jag vet ju inte exakt hur det ser ut hos dig .... men kom ihåg att vrida upp termostaterna på de element som du vill tömma så att de är öppna, så slipper du få en skvimp vatten ut ledningen när rumstemperaturen sjunker å termostaten öppnar självt..
