Författare Ämne: Koppla på värmen på uterummet - hur?  (läst 2246 gånger)
Utloggad DanielR
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 oktober 2006, 21:45:31 »
Tjena,
Har antagligen ett väldigt enkelt problem, men novis som jag är kan jag inte komma på hur det bör göras.
Jag har precis gjutit plattan till det kommande uterummet, och då lagt i golvvärmeslang. I bostadshuset kör jag radiatorer på ett vattenburet system.
Jag vill inte koppla på uterummet på befintlig radiatorkrets, då jag använder en motorstyrd shunt med rumsgivare. Det antar jag kommer ställa till problem, då jag vill ha en rumsgivare även i uterummet. (seriekopplad reglering)
Helst skulle jag vilja köra två parallella shuntgrupper, där uterummet resp. radiatorerna går på varsin grupp. Hur går man tillväga då? Jag har nånstans sett 4-vägsshuntar - kan de vara användbara i detta sammanhang?
Alla tips är välkomna!
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
SV: Koppla på värmen på uterummet - hur?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2006, 22:32:37 »
Seriekoppling tror jag funkar bra förutsatt att uterummet alltid har mindre värmebehov än resten av huset och golvvärmen avger mer effekt vid samma framledningstemperatur.
Koppla golvvärme slinga på befintlig radiatorkrets tillsammans med en rumsgivare, det blir busenkelt. Funkar det dåligt så kan du koppla om sedan och sätta en egen pump/shuntgrupp till golvvärmeslingan. Jag inte hur du tänkt med 4-vägsshunten? Det blir två parallella shuntgrupper, precis som du säger.
Utloggad DanielR
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2006, 15:06:16 »
Tack för svaret. Dock tror jag att det tyvärr kommer vara ett större värmebehov i uterummet än i övriga huset... Är som sagt total novis, men finns det inte potentiella problem med att sätta 2 st pump/shuntar parallellt med varann? Dvs att tryckdifferenser mellan de två shuntgrupperna kommer ställa till problem?
Går det att komma runt det problemet genom att man har en pump, fast två shuntar?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 12 november 2006, 20:32:45 »
Själv så skulle jag aldrig köra ut husets radiatorvatten till uterum/garage osv. Jag tycker det är värt att kosta på sig plattvvxlare och ha glykollösning i uterumskretsen utifall att man inte vill ha uppvärmt hela vintern eller om det blir ett längre strömbortfall med tanke på frysrisk. Som exp.kärl i uterumskretsen kan man ha en lite större automatisk avluftare, mera vatten än så blir det nog inte i vvxl+golvslingor. Om man inte svetsar ihop ett eget kärl förstås.
