Författare Ämne: Nu kommer vintern  (läst 1935 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
Nu kommer vintern
« skrivet: 13 oktober 2006, 20:36:10 »
Det är iofs inte ovanligt i oktober ::)
Här är en 14 dagars prognos som ibland, hör och häpna, stämmer.
http://wxmaps.org/pix/temp4.html
Kallt om en vecka, även söderöver i landet OCH nederbörd. Snö?
Undersida till http://wxmaps.org/pix/clim.html för en del andra delar av vårt klot.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Nu kommer vintern
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2006, 22:38:08 »
jiippiee!
Jag som inte har hunnit fixat uppvärmning inför vintern...
Stressad  :D
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2006, 23:32:42 »
"Äntligen!"
Då blir det till att elda i den nyinstallerade braskaminen  *roflmao*
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
gano
gano
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2006, 13:34:28 »
Det får gärna bli lite kallare. Blir det kallare och klarare väder så går det mer ström till värmepumpen. Å andra sidan ger solfångaren mer varmvatten. Nästan Plus-minus-noll.  :) Tilläggsisoleringen börjar märkas, jag trodde inte det med tanke på att jag värmer med värmepump. Ska bli spännande att se hur vi klarar av kung Bore i år.
MVH/Gano
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2006, 18:08:37 »
Jepp, det ska bli kul att se vad som händer.
Har bytt ut 5 fönster partier och man undrar om det kan påverka värmen inne nått.
Än så länge så är det ingen skillnad i varje fall, få se hur det blir när tempen närmar sig nollan...
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
