(Moderator:
Små kulventiler för sektionering?
Ämne: Små kulventiler för sektionering? (läst 3589 gånger)
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Jag älskar värmepumpar!
Huddinge
13 oktober 2006, 20:29:33 »
Håller nu på och sätter upp radiatorer.
Det skulle vara praktiskt med en viss sektionering där man kan stänga av mha små kulventiler. Vid t ex tapetsering skulle man då kunna stänga några radiatorer i kopplet, lossa aktuell radiator och lyfta bort utan att tappa mer än kanske en kaffekopp vatten.
Frågan är då om ventilerna kommer att fungera den dag de behövs eller har dom beckat ihop? Man kanske bara introducerar ett antal möjliga felkällor.
Finns det någon viss typ som är lämplig för ändamålet?
Jag drar 12 mm rör per två radiatorer. Kommer en kulventil att introducera en märkbar strypning?
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Små kulventiler för sektionering?
Svar #1 skrivet:
13 oktober 2006, 20:32:27 »
Om du monterar radiatorkoppel så finns det en avstängningsventil där som gör att du kan plocka bort radiatorerna utan att det påverkar övriga systemet.
Gör du det?
PS. 12 mm/2 radiatorer är för lite, i alla fall om det är stora radiatorer, du behöver 15 mm om radiatorerna ger mer än 750 W/st.
Se
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
för mer info.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Huddinge
Svar #2 skrivet:
13 oktober 2006, 21:14:58 »
Kulventilerna var tänkta att användas i undervåningen där stammen ligger i taket. Det var alltså för att slippa vattnet som kommer från rören.
Angående rördimensioner så hade jag tänkt använda 15 mm, men grannen, som haft rörfirma i 30 år och köpte ut materialet, sa med övertygelse att 12 mm var tillräckligt. Jag tittade då i Teknikhandboken, som fö länken refererar till och där står att 12 mm klarar 0,7 kW vid ett 55/45-system och det är precis vad jag behöver ta ut när det är som kallast så nu har jag 70 meter 12 mm rör i garaget till alla förgreningar. Hoppas det funkar.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
13 oktober 2006, 21:40:28 »
Har du radiatorkoppel på dina radiatorer så behövs inga kulventiler.
Har du radiatorkoppel?
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Huddinge
Expert på värmepump
Antal inlägg: 371
Huddinge
Svar #4 skrivet:
13 oktober 2006, 22:24:32 »
Jo jag har radiatorkoppel med avstängningsventil. Kulventilerna var tänkta för att inte vattnet i stammen och spridningsrör, som sitter i taket, ska rinna ut. Kontrollräknade och det var iof inte mer än ca 2-3 liter räknat från ventilen i pannrummet, men det kan ju bli lite blaskigt på parkettgolvet.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
13 oktober 2006, 23:23:34 »
OK, missade att du hade rören i taket.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #6 skrivet:
13 oktober 2006, 23:24:09 »
Kulventiler av rätt dimension stryper inte flödet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #7 skrivet:
16 oktober 2006, 08:59:29 »
Även om det inte behövs i detta fallet var en av följdfrågonra intressant. Långtidshållbarheten?
Skjutventiler kan ju beka ihop rätt rejalt och mår bra av att motioneras. Dom ska öppnas helt och sen backas ett kvarts varv.
Kula då? Borde vara bäst om den är helt öppen så att det inte finns en kant som kan få avlagrinar/oxid.
(Moderator:
gäster: 2507
användare: 3
macman
jantijanti
bois
