Författare Ämne: Råd till blivande nibeägare...  (läst 16793 gånger)
Utloggad erimol
  • Antal inlägg: 9
SV: Råd till blivande nibeägare...
« Svar #30 skrivet: 23 oktober 2006, 16:31:08 »
Nog f.. har jag blivit lite klokare allt.
Lutar åt att göra som föregående inlägg tipsade om, att vänta med volymförstorare men vi får se... Köper nog en ESV 20 som inte installatören installerat innan men det skall nog gå. Kör med någon slags fördelare till de 3-4 slingorna som kan regleras individuellt. Hmmm... Håller jag mig ifrån gelen tunna på det här viset?
Det går hit det dit det går runt en liten bit...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #31 skrivet: 23 oktober 2006, 18:17:34 »
Eva och ovelander
I det utbildningsmaterialet som ligger till grund för certifiering SCU 2002, utfärdat av Mittuniversitetet i samarbete med Svenska Värmepumpsföreningen finns angivet vad som är viktigt för livslängd. I det materialet finns angivet vad jag betecknar som motsatsen till era påståenden/rekommendationer.
Jobbar ni med värmepumpar, så antar jag att ni också är certifierade och äger det utbildningsmaterial jag hänvisar till. Se Kapitel 4 - Värmepumpteknik.
« Senast ändrad: 23 oktober 2006, 18:22:10 av Lexus »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #32 skrivet: 23 oktober 2006, 18:32:37 »
Nu är de flesta vp utrustad med mjukstart som minskar slitage på kompressorn avsevärt sen är ju frågan hur mycket du sparar i livslängd på kompressorn för att det ska vara lönsamt några veckor till några månader knapast mer. sen är ju ett kompressorbytte samma peng ungefär som en volymförstorare instalerad och klar. Men visst någon egentlig vetenskaplig studie har jag inte att luta mig mot utan en ren personlig åsikt . Men sen beror det på massa andra faktorer också det är inte alltid kompressorn med minst starter som går längst. Och inte att förglömma så brukar det vara mycket andra saker som börjar krångla i en vp innan kompressorn har nått slutet av sin livslängd.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #33 skrivet: 23 oktober 2006, 19:31:08 »
Rinkaby rör.
Ackumulatortank 500 L isolerad
Best.nr 2800  3.600,00 kr/st.
(200 L borde vara ännu billigare)
Är det samma pengar som en kompressor+arbete till en Nibe 10:a?
Spelar väl ingen roll hur mjukt en kompressor startar, när oljan inte längre ligger där den ska vara.
Konstaterar att som värmepumpskund, så måste man besitta stora kunskaper om man vill ha en fungerande anläggning.
Som tur är.... så vände sig "Snart BV-ägare" hit. Han/hon har både lärt sig att filtrera inläggen och fått kunskaper om volymförstorare, som både anställda på Nibe och installatören saknar.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #34 skrivet: 23 oktober 2006, 20:43:15 »
Ny kompressormodul till nibe ca 10 000.
Utloggad Henrik007
  • Antal inlägg: 19
« Svar #35 skrivet: 24 oktober 2006, 19:41:29 »
Rinkaby rör.
Amigos,
Varför är ovan nämnd ackumulatortank så mycket billigare än ex NIBES egna? Är det bara design och märke?
Henrik
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #36 skrivet: 24 oktober 2006, 20:07:47 »
Ingen aning!
Men får man gissa, så gissar jag på kvalitet.
maha6305
maha6305
« Svar #37 skrivet: 31 oktober 2006, 10:17:57 »
Nej, du har säkert rätt.
Det handlar nog mer om att slippa säkra upp, eller få blinkningar i lyset. Dessutom är mjukstarten i sig en felkälla. Har hört från en installatör att han råkat ut för flera byten av dessa. :(
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #38 skrivet: 31 oktober 2006, 15:20:22 »
Borö har en "tom" tank med bara 2 anslutningar 300 liter och 60* 60cm modul i vit plåt. Blir "snygg" att sätta bredvid vp. Kolla med dom. Har ej pris tyvärr.
Mvh AndersA
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
« Svar #39 skrivet: 31 oktober 2006, 17:57:49 »
Nu har ju nibe kolv kompressor som inte har några sröre bekymer att behålla oljan där den ska vara det problemet kommer nnär man kör scrollkompressorer för länge på högteemp.
maha6305
maha6305
« Svar #40 skrivet: 31 oktober 2006, 19:11:39 »
Nu blev det intressant! Scroll har ju en något bättre verkningsgradskurva i just högtempområdet jf. med kolv. Vilka nackdelar eller problem menar du? *bara tekniskt nyfiken - inte ifrågasättande*
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #41 skrivet: 31 oktober 2006, 19:48:12 »
Nja detta är nog "lite" i underkant lägg på 10 lusentappar till plus arbete för den som inte kan själv...
Kärringen mot strömmen...
Utloggad AndersA
« Svar #42 skrivet: 31 oktober 2006, 20:40:23 »
Är det någon som verkligen vet riktpriset på en värmeåumpsmodul från Nibe? Måste dessutom vara effektberoende.
Om jag minns rätt står tar Eviheat ca 7500:- för en renoverad och 10000.- för en ny modul 5kw.
Och kan man köpa enbart modulen?
Mvh AndersA
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #43 skrivet: 01 november 2006, 12:48:18 »
I kompressorerna bildas under drift en oljefilm som skydd mellan rörliga delar. Menar du att den oljan finns på "rätt plats" i samma kvantitet efter ett stopp på 20 minuter, och inte hamnar i tråget.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #44 skrivet: 01 november 2006, 12:51:11 »
Ja, det är det jag menar, att 20 papp kastar man inte ut på en 10-12 år gammal VP. Man köper en komplett värmepump.
