Författare Ämne: bastu kopplad till skorstenen.  (läst 3343 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 12 oktober 2006, 15:49:40 »
Hej alla!
Har i skorstensstocken inne i tvättstugan ett gammalt uttag till en tvättgryta. Där tänkte jag bygga en vedeldad bastu och funderar på om det är smart? Det sitter en ventil i skorstenstocken oxå, typ en gammal med en plåt som man trycker in för att öppna, kan man använda den kanalen för att leda ut batsuångan? eller blir det för fuktigt?
Finns det nån risk för skorstensstocken(att koppla bastukaminen till den) då jag inte längre eldar i vedpannan utan har vp.
Då detta är i källarn hur gör jag med bastugolvet? Det är betong nu, ska jag lägga träreglar och trägolv uppå eller kan jag ha betonggolv i bastun och bara bygga bastuväggarna?
Någon med ideer?
/Tobias
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
SV: bastu kopplad till skorstenen.
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2006, 20:35:50 »
Hej Torstain! det finns risk för att din skorsten vittrar sönder om det är en murad sådan. Släpper du ut fuktig luft från bastun blir murstocken fuktig och frostsprängning kommer att uppstå i övre delen. När du nu inte "eldar " längre så torkar aldrig murstocken ut.
Men å andra sidan finns massor av gamla lägenheter/ hus där inte murstockarna används för eldning. Poängen är nog att du inte kan använda murstocken för eldning i framtiden utan renovering, däremot kan du säkert ansvända den för ventilation av bastun.
Mvh
jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2006, 21:24:44 »
Men om jag vedeldar bastun i skorstenen och leder ut bastuventilationen genom ytterväggen?
Då torkar jag väl upp skorstenstocken samtidigt jag bastar?
Har för övrigt köpt ett skorstensskydd för att hindra regnet att förstöra allt för mycket.
