Författare Ämne: Hydrofor till lufttank  (läst 3995 gånger)
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« skrivet: 12 oktober 2006, 15:08:42 »
Någon som har erfarenhet av hydrofortank som kompressortank?
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hydrofor till lufttank
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2006, 19:05:09 »
Jaadå, jag har kört så i många år med en 150liters, den hade legat länge i ett dike vid gärdeskanten, innan idrifttagandet så provtryckte jag den 1,3ggr. arbetstrycket. Använde vatten utifall att den skulle varit "dålig", då exploderar den inte utan sprutar bara vatten. 2003 gick jag en kurs om tryckkärl, kursledaren sade att det är inte frågan om den exploderar utan när! Då fick jag arslet ur vagnen och iordningställde en rostfri 400l. varmvattenberedare som jag nu använder som trycktank upp till 8bar tryck. Det känns förövrigt tryggare nu.
Utloggad zapata
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2006, 19:11:53 »
Tackar för svar, då får tanken tjänstgöra tills en bättre begagnad dyker upp. ^-^
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2006, 23:39:47 »
Jag fick tag på en begagnad 1m3 lufttank, luften räcker lääänge, men det tar också ganska lång tid att fylla med 1.5hk-kompressorn :P
En rejäl kompressor är inhandlad, måste bara få tid att åka och hämta den...
