Författare Ämne: Läsa Olästa Inlägg  (läst 3849 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Läsa Olästa Inlägg
« skrivet: 12 oktober 2006, 09:35:12 »
När jag går igenom olästa inlägg så börjar jag oftast nerifrån.
Efter att ha läst igenom t ex det understa inlägget så backar jag tillbaka.
Då hamnar jag överst i listan igen.
Jag tycker det vore bättre om jag hamnade där jag var när jag öppnade det tidigare olästa inlägget.
Hälsningar
Staffan
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 36658
SV: Läsa Olästa Inlägg
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2006, 14:53:36 »
Klicka här...
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2006, 17:15:13 »
Rickard
Det blir ju inte direkt bättre av att sortera om de olästa inläggen.
Vad jag menar är att om jag har en låång lista oläst och läser ett i mitten så är det ju inte så dumt om jag kommer tillbaka till mitten av den olästa listan när jag backar tillbaka till den (listan).
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2006, 17:22:21 »
Hej !
Du får läsa oftare, då blir det inte så lång lista  :D
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2006, 23:27:12 »
Jag förstår hur du menar, men jag tror inte att det går att fixa, i alla fall hittar jag inga inställningar för det, och jag kan inte tillåta cachade sidor, för då fungerar inte alla funktioner i forumet som de skall.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2006, 07:08:26 »
Högerklicka på ämnet och välj sedan att visa i nytt fönster. När du läst klart så stäng fönstret så är du tillbaka i lista exakt där du var innan.
/P
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
