Allmänt forum
(Moderator:
Isolera med blå Styrofoam
Ämne: Isolera med blå Styrofoam (läst 9369 gånger)
gano
Gäst
gano
11 oktober 2006, 11:09:33 »
Hej.
Funderar på en sak.
Ska byta panel och tilläggsisolera träfasaden till våren. Tänkte lägga på 70 mm isolering. Hur skulle det vara om man tog 50 mm blå styrofoam cellplast och sågade i 45 mm breda strimmor, lade utanpå reglarna och lade 20 X 45 mm läkt utanpå och sedan skruvade/spikade fast. Det borde ju hålla att spika mot, i värsta fall kan man ju skruva fast panelvirket. Det fina är ju att det inte kostar något extra kontra massiva reglar och att man får ett klart bättre U-värde på väggen. En budgetvariant på västkustskiva.
Har någon gjort något liknande eller hört talas om något? Det är praktiskt svårt i mitt fall att korslägga regelstommen.
MVH/Gano
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
SV: Isolera med blå Styrofoam
Svar #1 skrivet:
11 oktober 2006, 19:39:01 »
Liite tveksam. Dom där är rätt täta, har du ett gammalt hus utan fuktspärr?? Då går det en del fukt ut genom väggarna. Då kan det bli problem, ev kan dom släppa igenom så pass att det går.
Nån annan??
På ett grannhus här använde man byggplast utvändigt, det gick inge bra det blev rejäla fuktskador.
Det finns möjlighet att slippa köldbryggan, det finns distanser att använda istället för regel.
kolla runt lite, det så länge sen jag "isolerade" :-[ :-[
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #2 skrivet:
11 oktober 2006, 22:51:43 »
Jag antar du har liggande panel och då undrar jag varför inte ta 70 mm tjock styrofoam och sen spika på en bräda utanpå som du sen spikar panelen i eller blir det för tjockt.
Om brädan är bred så håller den i isoleringen också.
Jag tror att styrofoam är tillräkligt stabil men beskriv gärna dina tankar om hur skall du få isoleringen att hänga kvar m.m.
MVH
Messer
xshadow
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Allt kan göras bättre....och billigare.
xshadow
Svar #3 skrivet:
12 oktober 2006, 08:13:28 »
Håller med Bertil här. Ingen ångspärr på utsidan. Risken för fuktskador är stor.
Hur vore det med 50mm tilläggsisolering + Finnwind 25:
http://www.suomenkuitulevy.fi/view/id271
Finnwind 25 värmeledning(lambda10) = 0,0505 W/mK
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
gano
Gäst
gano
Svar #4 skrivet:
12 oktober 2006, 08:43:24 »
Hmmm, undrar om jag inte lyckades förklara riktigt ?
Det är bara på reglarna som jag hade tänkt lägga styrofoam. Mellan reglarna blir det vanlig 70 mm glasull. Sedan blir det som vanligt vindpapp och en smal distans ut mot panelen.
Man kan ju också tänka sig, precis som Bertil säger, att lägga klossar som man sedan lägger en tunnare regel ovanpå. Mellan distansklossarna petar man in isolering. Då har man ju brutit det mesta av köldbryggan utan att ha ökat risken för kondens inuti väggen.
Tanken med styrfoamen var att den har ett superbt lambda värde samtidigt som den är hållfast. Den borde tåla ett rejält tryck när man drar igenom skruvar för att fästa den yttre tunnare regeln samtidigt som den ger stöd när man spikar på panelen.
Detta gör man ju en gång på kanske 25 år, så det vore ju bra att få till det.
MVH/Gano
Ludvig XIV
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 167
Karma +1/-0
Ludvig XIV
Svar #5 skrivet:
12 oktober 2006, 09:34:18 »
Citat från: gano skrivet 12 oktober 2006, 08:43:24
Jag förstod vad du menade. Har ingen erfarenhet av styrofoam men det låter som en bra idé om det är tillräckligt stabilt så det svarar när du spikar.
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
messer
Svar #6 skrivet:
12 oktober 2006, 14:20:14 »
Hej Gano
Nå har du plats för en bräda mellan panel och isolering, du behöver ju antagligen ventilera bakom panelen.
Den tunna läkten 20x45 lär nog inte hålla så bra det är anledningen till att jag föreslog en bräda (22*100 ungefär) utanpå 70mm styrofoam.
Då får du dessutom luftspalt bakom panelen.
MVH
Messer
gano
Gäst
gano
Svar #7 skrivet:
12 oktober 2006, 16:16:09 »
Hej Messer.
Det är lite tajt, jag har ca 120 mm att gå på och med 70 mm isolering, 22 mm bräda och 22 mm panel så blir det bara 6 mm kvar.
När jag tittar på lösningen västkustskiva så reagerar jag på att den tunna läkten måste fjädra bra mycket när man spikar panelen, och sitter spiken verkligen kvar, eller är det meningen att man ska
skruva
fast panelen ? Det var det här som fick mej att börja fundera på styrofoam.
Idag sitter det ingen distansläkt mellan panelen och reglarna och det verkar inte ha varit några problem, kan man skippa distansläkten ?
MVH/Gano
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
messer
Svar #8 skrivet:
12 oktober 2006, 23:00:21 »
Hej Gano
Jag gissar fortfarande att du har liggande panel, 120 mm det var lite det, är det gavlarna du menar då.
Om du bara får 28 mm takutskjut tycker jag det är lite lite.
Ett sätt att spika vore att spika med mycket långa spik och då spika i dom gamla reglarna men det blir 70mm mellan panel och regel, enligt min kompis som isolerade med 50mm frigolit så skulle man slå i spikarna lite snett uppåt för då när man belastar neråt dras panelen in mot väggen, spikar man neråt så lyfter panelen lite från väggen om man belastar den neråt.
Jag skulle skruva men å andra sidan så är jag freak på att skruva det mesta.
Om du lägger om taket så kan du ju förlänga takutskjutet över gavlarna för regnets skull, det är lättare änman tror att spika nytt tak.
Lycka till
Messer
gano
Gäst
gano
Svar #9 skrivet:
13 oktober 2006, 08:29:16 »
Hej Messer.
Ja, det är liggande fjällpanel idag, ska bli liggande falsad spårpanel med enkelfas (för regnavrinningens skull). Det är tegelgavlarna jag menar när jag säger 120 mm, man vill ju inte att panelen ska sticka ut utanför. Takutsprånget över gavlarna är hyfsat bra, ca 50 cm.
Jag tycker som dej, skruvar man så blir det rejält. Tänker då inte bara på reglarna utan även på panelen.
Får fundera lite mer, det finns ju tusentals olika dimensioner virke att välja mellan. Man kan ju t o m lägga plywoodremsor som supertunn läkt om man behöver tjäna några ynka millimetrar...
MVH/Gano
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
messer
Svar #10 skrivet:
14 oktober 2006, 16:01:02 »
Hej Gano
Kom att tänka på att om man gör som du skrev med 50mm styrofoam och en 22mm läkt på då får man ju faktiskt stöd för skjuvningskrafterna som blir av panelens tyngd.
Lite sättlim på grejorna är nog bra också.
MVH
Messer
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2558
användare: 5
Jisse
sharkey
T Ramsmark
Zyberdude
Börje__
