Författare Ämne: Hur avluftar man golvärmeslingan ?  (läst 5348 gånger)
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 27 oktober 2004, 08:46:40 »
Har nu lagt vattenburen slinga i mitt badrum (ca 6-7m2)
Men jag tror att det finns luft kvar i slingan..Har försökt att öppna upp och lufta vid termostaten,men det kommer ingen luft... Tycker att returen känns alldeles för kall för att flödet ska vara optimalt ! Så hur avluftar jag slingan på ett effektivt sätt ? Hur har ni andra gjort ?
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
Re:Hur avluftar man golvärmeslingan ?
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2004, 09:37:25 »
Jag har en Push-10 med luftnipplar  :)
Inga problem.
IVT HT+ Ytjordvärme 500m slang
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2004, 16:16:13 »
Hur fungerar luftnipplarna på Push10?  Har själv "ärvt" ett par Push10, men det står ingenting i manualen om ev. luftning.  Är det automatisk luftning?
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2004, 10:27:44 »
På min sitter det en liten slang på luftnippel,
på utgående (övre rör)
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2004, 13:28:18 »
Jo, på mina sitter det också en liten slang...  men hur får man ut luften?
Jocke
Jocke
« Svar #5 skrivet: 28 oktober 2004, 19:19:37 »
Var slangarna tomma när du anslöt kopplet?
Då kommer du inte få ur luften med avluftaren på kopplet.
Man får forcera ut luften med att ansluta vattenslang till kran och spola genom slangarna.
Har man en slangstump på kopplet så lossar man nippeln slangen sitter på så öppnar den
Utloggad Tag_H
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 02 november 2004, 08:30:52 »
Den lilla slangbiten sitter väl på en luft nippel ?
skruva ut den lite så kommer det luf/vaten genom slangen
