Författare Ämne: Pelletsanläggning  (läst 6702 gånger)
Utloggad Roger_B
  • Antal inlägg: 7
Pelletsanläggning
« skrivet: 10 oktober 2006, 20:32:01 »
Är i behov av en ny värmeanläggning. Har nu en gammal Albin med elkassett. Enplansvilla-71 120+50 kvm i Piteå. Enrörssystem med små radiatorer. Väger mellan luft-vatten vp och pelletsanläggning. Fördelen med värmepump är som jag ser det enklare drift o underhåll. Nackdelen är att jag kommer att behöva spetsa en del med elpatron. Fördelen med pellets är att det funkar bättre till rörsystemet/radiatorerna, nackdelen då mer underhåll. Eftersom jag kommer att flytta anläggningen från nuvarande pannrum blir det också mer jobb med själva installationen. Skorsten etc. Funderingar:
1. Kostnad för pelletspanna, brännare, skruv, bulkförråd
2. Besparing? Förbrukar idag ca 31000 kwh inkl hushållsel.
3. ska man satsa på acctank?
4. Bättre/sämre märken?
5. Behöver jag bygga "pannrum", dvs isolera eller skärma av det förråd jag ska ställa anläggningen i?
6. Övrigt att tänka på?
/Roger
Enplansvilla -71. Vattenburet enrörssystem. Förbrukning totalt ca 31000 kwh.
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Pelletsanläggning
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2006, 22:01:49 »
Vad gäller pannrum så är det väl dubbelgips och brand dörr som gäller, hör med din lokala sotare han borde veta.
Luft/vatten finns det många olika att välja på, de nya intressanta pumparna är Daikin Altherma och mapelösa Aqua inverter.
Daikin pumpen känns gedigen och ger ett bra intryck, bra styr med mkt lulllull. Hur den fungerar vet jag inte då ingen här på forumet har skrivit om den, vad jag vet...
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2006, 22:41:11 »
Om du har ett hus med ett för klent radiatorsystem så kommer ingen värmepump att fungera bra utom möjligen en "typ" IVT HT eller liknande högtempvärmepump. Jag ställer mig tveksam till att luft/vattenvärmepumpar, även av senaste snitt kan ge över 60°C framledningstemp vid låg utetemp (-15 och kallare) när du lär behöva det.
Eftersom du bor i Piteå så gissar jag att du har ett älvsbyhus byggt före 1972, de hade klena radiatorer. (Jag har säkert fel bara för att jag skulle glänsa...)
Om det inte är allt för mycket besvär med ombyggnationen så tror jag faktiskt att det kan vara ekonomiskt och funktionellt bättre med pellets i ditt fall.
Utloggad Roger_B
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2006, 14:23:26 »
Älvsbyhus -71 ja...
Jag är medveten att jag kommer att få köra på el när det är som kallast om jag väljer värmepump. Jag jagar inte de sista kronorna i besparing utan vill ha ett system som är smidigt, driftsäkert och ekonomiskt försvarbart på sikt.
Mina farhågor vad gäller värmepump är att det inte kommer att fungera bra pga hög temperatur, hög returtemp och att det därför inte blir bra på sikt. Jag har fått tips på att installera en fläktkonvektor på slutet av slingan för att få ned returtempen. Funkar det?
/Roger
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2006, 15:00:21 »
Dom nya pelletspannorna kräver ju minimalt med underhåll men ändå lite. Fläktkonvektor funkar bra.
Har du inte möjlighet att bytta ut några radiatorer till snäppet större typ tp 11 till tp 22 tp 22 till tp 33??
Utloggad Roger_B
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2006, 22:17:28 »
Ja, jag har fått förslag på detta. Min fundering är ju då om detta är tillräckligt för att få ett effektivt system.
/Roger
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2007, 17:11:56 »
Undrar hur det gick med rogers funderingar,själv tycker jag att det skulle stå mellan jordvärme o pelletsanläggning det skiljer inte så mycket i investering men något bör göras driften lär inte bli billigare
