Författare Ämne: Vad ger era solfångare så här års ?  (läst 4878 gånger)
gano
gano
« skrivet: 10 oktober 2006, 10:56:44 »
Hej.
Mina solfångare, 8 kvm Lesol 3AR, i 46-47 graders lutning orienterade i 195 grader sydsydväst ger så här års maximalt ca 24 graders deltaT med 2 liter/min i flöde (uppmätt kl 14:00 den 8:e oktober).
Effekt: 24 X 60 X 2 X 4,18 X 1000 / 3600 = ca 3,3 kW.
Som mest hade jag drygt 4 kW i somras. En klar och kall midvinterdag ligger effekten på drygt 2 kW som bäst.
- Normalt för att vara plana solfångare ?
MVH/Gano
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
SV: Vad ger era solfångare så här års ?
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2006, 11:54:46 »
Solintensiteten är ungefär 1000W/m2  :) vinkelrät mot solen.
På sommaren när solen står vinkelrät mot din solfångare har du alltså en verkningsgrad på ca 50%.
På vintern med lägre solvinkel har du ca 25% verkningsgrad.
Vedertagna formeln för verkningsgraden n är :
n(Tm) = n0 – a1·Tm – a2·G·Tm² där Tm = (tm – ta)/G
tm: medeltemp i solfångaren , ta: ambient = omgivningstemp, G: irradiance= solinstrålning W/m2
a1 och a2 är förlustkoeficienterna som beräknas. Som du ser är medeltemperaturen mycket viktig i  formeln. Vet du stagnationstemperaturen (n = 0) och medeltemperaturen i solfångarna vid ex 4kw effekt, kan du enkelt överslagsmässigt räkna ut a1 och a2. Sedan kan du jämföra med andra solfångare på tex www.spf.ch
För att kunna värdera och därmed jämföra dina siffror behöver du veta medeltemperaturen i solfångaren. Det faktum att det inte är rent vatten utan en glykolblandning gör att du också behöver justera värdet för värmekapaciviteten för blandningen, varför effektsiffran behöver kompenseras. Neråt  :(
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2006, 12:26:52 »
Så jag kan läsa formeln:   ;)
n(Tm) = n0 – a1·Tm – a2·G·(Tm)² där Tm = (tm – ta)/G
/Erland
« Senast ändrad: 10 oktober 2006, 17:26:09 av eleson »
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
gano
gano
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2006, 13:00:15 »
Kör på rent vatten just nu, så effekten borde stämma.
Tack för formeln, ska ta och räkna litegrann.  :) :)
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2006, 13:51:47 »
Varför har Du så stor diff in/ut Gano, jag har ca 10 grader, med 6 liters flöde?
mvh humlan.
PS. Det enda jog orkar räkna är pengar... ^-^ :D
Utloggad Ludvig XIV
  • Antal inlägg: 167
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2006, 14:15:31 »
Hur får man fram medeltemperaturen då?
Men påverkas efektiviteten nämnvärt av glykolen? Är det inte bara det uträknade värdet som blir för högt pga att det åtgår mindre energi att värma glykolvatten?
gano
gano
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2006, 15:17:36 »
mvh humlan.
Jag har för enkelhetens skull ett seriekopplat system, vilket gör att flödesmotståndet blir högre, flödet mindre, och följaktligen så blir temperaturskillnaden större.  :)
MVH/Gano
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2006, 17:16:56 »
Förstår inte  Sc:,h Det är väl bara att dra upp flödet, så minskar diffen in/ut, eller vad är det jag inte begriper  ??? Jag har åxå seriekopplat...
mvh humlan.
gano
gano
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2006, 21:09:34 »
Hej Humlan.
Har man 5 seriekopplade plana moduler så har man nånstans 40 meter kopparrör med en innerdiameter på 8 mm. Det bromsar ganska rejält och går inte att jämföra med vakuumrör. Om jag hade parallellkopplat dem så hade flödet kunnat bli högre, men den typen av koppling har andra nackdelar.
MVH/Gano
