Författare Ämne: Problem att komplettera med begagnade radiatorer (smuts)  (läst 4384 gånger)
Utloggad Lamarr
  • Lamarr
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
Har nu haft mitt första besök av installatör (IVT) inför offertlämning. Vi behöver komplettera vårt system med minst 2 radiatorer. Eftersom vi bor i ett hus byggt 1906 vill vi gärna ha radiatorer modell gjutjärn av gammal fet sort. Har sett att bl a Nacka byggnadsvård har gamla radiarorer.
Installatören sade att det kan bli problem med gamla beläggningar som sedan lossnar och fastnar i värmesystemet. Har han rätt? Kan man rengöra raditorerna före installation? Eller finns nytillverkade radiatorer i riktigt gammal stil.
Lamarr
Nationalromantisk trävilla byggd 1906 i Stockholm, 190 kvm boyta, källare ca 60 kvm.
IVT Greenline HT Plus E 11, 300 l vv-beredare. Borrhål 215 m, varav 205-210 (?) m aktivt. Driftsatt 2007-01-27. VP-lärling.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Problem att komplettera med begagnade radiatorer (smuts)
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2006, 11:36:33 »
Rinkabyrör kar något som kallas DESIGNRADIATORER.
De ser väl lite gammeldags ut ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 09 oktober 2006, 14:02:28 »
Konstig inst, dina nuvarande torde väl inte heller va så rena eller hur!!!!!!!!!!!
Det mesta brukar gå spola ur... koppla på en trädgårdsslang osså spola!
Sen SKA man ha ett filter både på kalla o varma sidan.... det kan man lätt rengöra själv. Efter några gånger ser du om det är rent o fint då kan det va i flera år sen.
Det kan va vits att spola ur hela systemet om du tappar ur vattnet. Men kör inte med fullt tryck 6 kg tål dom nog inte...
Jag har spolat några av mina raddar från -53, det första som kommer ser ut ungefär som bleck, dessutom lika "färgäkta" så man ska hålla till ute..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Lamarr
  • Lamarr
  • Antal inlägg: 31
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2006, 09:23:17 »
Skall kolla Rinkabyrör, tack för tipset. Tror dock inte att det riktigt håller måtet för vår "det-ska-se-ut-som-orginal"-stil  ;)
Googlade och hittade underbara pjäser från ett företag som jag tror hette Floreal, riktiga gjutjärnsraddar med blomstergirlanger på. Det enda som avskräckte var förstås priset. 6 000 för den minsta modellen upp till 18 000 för den som är över metern lång :o
Angående smutsen så påstod han att det var just när det torkat och sen blöttes upp som problemen uppstod, i mina befintliga så skulle det vara ok. Hmm, jag vet inte riktigt. Ska höra mig för vad kommande installatörer säger i frågan. Men en genomspolning av hela systemet kanske är på sin plats.
