Författare Ämne: Projekt – 12kvm Luftsolfångare med luft/vattenväxlare!  (läst 4034 gånger)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
Hejsan!
Undertecknad är mycket intresserad av Luftsolvärme och har nu äntligen dragit igång med ett ”annorlunda” Luftsolvärmeprojekt till huset som nog är ganska unikt för Sverige? Totalt ca 12kvm Luftsolfångare med en luft/vattenväxlare som är tänkt att förvärma VV när det finns ”luftvärmeöverskott” (finns ytterliggare alt, men det tar vi senare)
Eftersom jag misstänker att ”projektet” kan intressera en del ”hemmapulare” och nyfikna så har jag fixat en hemsida till ”projektet” Är också tänkt att det ska bli allmän info om och för Luftsolvärme på hemsidan.
Nu är hemsidan under uppbyggnad, men den börjar sakta fyllas med info om ”projektet” så ta gärna en titt på sidan! http://www.luftsolvarme.info
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
gano
gano
SV: Projekt – 12kvm Luftsolfångare med luft/vattenväxlare!
« Svar #1 skrivet: 09 oktober 2006, 09:50:53 »
Intressant. Har själv haft funderingar på att utnyttja en sydvägg på ett garage till en större luftsolfångare. Luftsolvärme ger ganska höga verkningsgrader eftersom arbetstemperaturen är lägre än en vanlig solfångare. Tekniken är ju enkel och billig så det är ganska lockande för en hemmapulare.
Jag har redan ett väl fungerande solvärmesystem för varmvattnet, så jag hade tänkt att utnyttja luftsolvärmen som förvärmning av tilluften och som stöd till min nuvarande luft/luft värmepump.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 266
Hej ”Gano”!
Håller själv med om att det ska bli mycket intressant ”projekt” Men mycket jobb blir det innan resultatet visar sig. Och som alla ”hemmapulare” vet så tar ”funderandet på lösningar” mest tid.
Din tanke med förvärmdluft till luft-VP är inte fel och har själv smågrunnat en aning på detta, men min Optima 700:a vill ha ca 2200m3/h, så i mitt fall blir det aningen väl stor ”anläggning” Men på en mindre luft-Vp så är det nog fullt genomförbart. Och all temphöjning av inluften ger ju högre värmefaktor! Sen är det inte helt lyckat att köra in 40gradig luft heller! Nåja, tanken är inte fel och tål att funderas vidare på! Ett alt kan vara att fylla en vägg med något liknande som detta:
http://www.impression5.org/solarenergy/graphics/solarwalltech.jpg
Mvh. Johan
