Författare Ämne: värmepump och solvärme  (läst 7326 gånger)
Utloggad KalleT
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 252
SV: värmepump och solvärme
« Svar #15 skrivet: 13 oktober 2006, 11:05:34 »
jag har frånluftsvärmepump och kommer att intallera solvärme, bara jag kan bestämma mig för systemlösningen ???
Visst det är idag inte ekonomiskt försvarbart, jag ser det mer som  en miljöinverstering dessutom kan man säga att det är en hobby jag har/kommer att skaffa mig :D
Jag har sagt det förr och säger det igen, hellre 5m2 solfångare(sfinx vakuumrör ;)) på taket än en 42"plasma på väggen Thumbsup
IVT Elektrostandard 480, golvvärme 85m2, direkt el 46m2, braskamin, SOLFÅNGARE.
« Svar #16 skrivet: 13 oktober 2006, 15:22:33 »
Ska vi vänta tills priset på solfångare gått ner med 100% så får vi nog vänta länge  ;)
Ok var lite optimistisk där  ;D
Å andra sidan kanske man får otroliga bidrag i framtiden (när miljöpartiet vinner nästa val :D)
så man går plus från dag 1?
Sfinx, bekvämlighet är ju ett mantra i dagens samhälle, man borde trycka mer på det både vad gäller vp och sol.
Servicefritt - inget sot :)
host, host  ;D
När kommer dom där delikata designade solfångarna då? Som antingen inte syns på mitt enkupiga tegeltak, eller rentav är så vackra att grannarna blir gröna av avund??
« Senast ändrad: 13 oktober 2006, 16:53:42 av drjukebox »
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 13 oktober 2006, 17:11:16 »
HÄR...
..är nästa generation, eller näst nästa kanske: Sc:,h
http://www.cbc.ca/toronto/features/solar/sargent.html
Utloggad KalleT
  • Antal inlägg: 252
« Svar #18 skrivet: 13 oktober 2006, 17:45:35 »
Jag håller med om att vakuumrörspanler inte är särskilt snygga, däremot kan jag tycka att det inte ser så dumt ut med infällde plana solpaneler.
Ex. http://www.newlund.com/Pannrum.htm
« Svar #19 skrivet: 13 oktober 2006, 18:25:47 »
Liite snyggare men inte nog.
HÄR...
Mmmmm...nanoteknik...:) det blir kanske nästnästnästa?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #20 skrivet: 18 oktober 2006, 22:10:53 »
Det finns några märken på marknaden som har direkt kommunikation med solfångare.
Ett av dem är Eviheat där brinevätskan som skall bestå av propylenglykol då etanolen är explosiv och vi uppnår temperaturer på över 100 graderi solfångaren.
Här körs brinevätskan upp genom solfångaren och på så sätt ökas temperaturen på brinevätskan. När brinevätskan uppnår över 25 grader börjar den köra direkt mot tanken, alltså producera värme och varmvatten. Ett väl fungerande system och det är fantastiskt att se att temperaturen stiger i tanken trots att pumpen står stilla.
MEN det finns vissa saker som är negativa. Eviheat är ett litet företag, ingen direkt utbyggd serviceorganisation. Man är välvilliga och tillmötesgående, men byte av reservdelar åligger installatören. Solfångarna är krångliga och bökiga att få monterade. Det bästa är att göra det själv. Det skall både solfångarmontagefirma och plåtfirma med i bilden vid köpt montage. Taket skall rivas vid panelsolfångare.
Kostnaden blir pg.a. montaget väldigt hög.
Dimensioneringen av borrhål eller slang skall göras som vanligt, alltså inte underdimensionering. Solfångaren är lök på laxen eller bonusen.
Det finns andra pumpar där man kör varmvatten med solfångaren, men man använder sig inte av solfångaren som brinetemperaturförhöjande.
Besparingen på jord och bergvärme blir så hög utan solfångare att det är svårt att spara mer än man gör. 2000 kw per år ytterligare för en normalfamilj och då har vi investeringskostnader på 60 000 kr för solpanel till en pump där man tidigare gjorde av med 3 m3 olja.
Systemen där man kör allt till en tank och därifrån shuntar ut det är många gånger att föredra om man vill mekka med andra energikällor än bara värmepumpen.
Nackdelen är att kör man värmepumpen till denna så kör man den fastkondenserad och det är ett dyrare och mer slitagebenäget sätt att köra en värmepump på.
Eva Rosqvist
Distrikssäljare för Norra/Nordvästra Skåne
Sintab
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
