Loggningsforum
Verkar detta vettigt?
Ämne: Verkar detta vettigt? (läst 3276 gånger)
Random Boot
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 42
Random Boot
07 oktober 2006, 12:23:56 »
Har en nyinstallerad NIBE 1215-8,5 som nu gått 58 dagar. Pumpen har under denna tid startat 1016ggr och värmepumpstiden är 200 timmar. Ingen tillsatsvärme under denna period.
kurvlutningen är 9 och jag måste påstå att huset denna höst så långt haft en angenäm temperatur trots kopplade fönster som är lite lagom dragiga. Elförbrukningen är änsålänge lägre än andra år.
Ni som kan detta: verkar mina värden hyfsade så långt och vad skall jag vara uppmärksam på när jag fortsätter att kolla nu när det förmodligen börjar bli riktig snålblåst ute?
Tack för info
Nibe 1215-8,5/170m-borr/Östgötaslätten söder om Mjölby/Kåken byggd 46 ca 140m2 finns ett och annat kvar att göra...
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
SV: Verkar detta vettigt?
07 oktober 2006, 12:50:44 »
Tycker det verkar inom marginalen, jag har sedan 8/6 tom 6/10, ca:120dgr, 853 starter och 195VP timmar, varav 112 är för VV. Möjligtvis att starterna är liite för många, 1016/58=17/dygn.....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 oktober 2006, 15:01:44 »
Kurvlutning 9.... har du alla termostater helt öppna?
Det skall du ha, sedan skall du sänka kurvan tills du får lagom varmt i huset.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Random Boot
Antal inlägg: 42
Random Boot
Javisst.
07 oktober 2006, 18:52:24 »
Ja Rickard. alla termostater fullt upp. Har även fått justera upp +/- knappen till +0,5 så att det skulle bli lite trevligare. Jag har ju inga referensvärden. Hur är det med reaktionen innan, att det är liiite många starter? Kan jag begränsa antalet starter utan att mista komfort?
Kurvlutningen trodde jag var en geografisk konstant man helst inte skall röra?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
07 oktober 2006, 20:00:46 »
Kurvlutningen är iofs en "geografisk konstant", men det hänger mer ihop med isoleringsgraden på huset, hus i södra sverige är sämre isolerade än hus i norra sverige och behöver därför en högre kurvlutning = högre framledningstemp än ett mer välisolerat hus i norra sverige...
I ditt fall tror jag nog att du skulle kunna sänka kurvlutningen om du valde att dragtäta ditt hus, hur är det egentligen med tätningslister runt dörrar och fönster...
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Random Boot
Antal inlägg: 42
Random Boot
07 oktober 2006, 23:01:14 »
Jodå, dragtätningen är hyfsad men kan säkert förbättras. Jag börjar förstå sambanden lite nu. Rickard, du menar alltså att kurvlutning 9 med den typ av hus jag har (byggt '46 och står mitt ute på blåsiga östgötaslätten) resulterar i ungefär den förbrukning jag redovisat längst upp? Det betyder alltså att man för att kunna sänka kurvlutningen och därmed minska antalet pumpstarter får fundera på ytterligare "isoleringsförbättringar" och under tiden får acceptera att bergvärmen fungerar som den gör med hänsyn till husets övriga skick?
En del saker är ordnade och på gång: ny dränering komplett med platonmatta fixad, nytt tak nu i okt-nov. Nya dörrar. Egentligen är det bara fönstren som inte är de bästa. Jag ville avvakta vintern och se hur stor besparingen är innan jag bestämmer mig för nya fönster och eventuell tilläggsisolering. Energiförbrukning för uppvärmning kan i idealfallet aldrig vara tillräckligt låg, men jag antar och hoppas att vi med bergvärmen i varje fall hamnar på en mer acceptabel nivå.
Det är därför jämförelsen med liknande objekt är mycket intressant. Jag hoppas det finns medlemmar i forumet som har investerat i bergvärme med liknande huskroppar och kan lämna lite mer data?
Loggningsforum
gäster: 2362
användare: 9
rocas
krambriw
Tony B
lars
tipo874
Börje__
macman
jantijanti
bois
